Глохнет на холостых
Черный сухой бархатистый нагар - богатая смесь, либо чсвечи с неподходящим калильным числом.
Значит вылез другой бок. На холодную машина заводиться отлично, работает тоже отлично, ни колбасит ни трясет все ок. Только нагревается до 80, все трындец на холостых без вытянутого подсоса ехать нельзя. Если не дай бог заглохла можно смело курить мин.5 (я сегодня простоял 4 светофора и как назло в самом оживленном месте).
Недавно менял на ГТЦ резинки, но смотрю что неделю простоявши упал уровень, заглянул под колеса все чистенько нигде не капли. Я так понимаю что жидкость ушла в вакуумник по штоку. Может ли так влиять неисправный вакуумник (то работает то нет) на работу?
Ну и еще одно (это уже не по теме). Посыпался у меня ремень генератора. В багажнике валялся какойто. Но при инсталяции выяснилось что он чуть короче. Получается что гена находиться вплотную к движку. Это как нибудь (температура) может влиять на работоспособность гены?
Может. Идёт подсос воздуха в коллектор. Но при этом должен быть слышен шипящий звук или свист.
это ремень похоже с ВАЗоклассики. он вроде чуть короче. Если у тебя получилось его одеть и он не перетянут, значит всё нормально, за гену не переживай.
космич писал(а):
.... должен быть слышен шипящий звук или свист.
А вот это дело как раз присутствует. Как это вылечить?
Тоесть я правильно понимаю, что по мере прогревания двигателя и нагнетания в вакуум, начинается подсасывание воздуха в 4-й цилиндр? тогда как обьяснить нагар на свечах? если бы был подсос воздуха была бы обедненная смесь, а у меня все свечи, практически, не отличались друг от друга.По словам Грина у меня она обогащенная
уважаемые модераторы я так понимаю что тему я создал не в том разделе, перенесите пожалуйста в раздел система питания.
