Можна ли обесшумить этим... ? (Фото в внутри)
Можно ли обесшумит этим? Алюминиевая фолтга с двух сторон, самоклейка, толщина 5 мм.
А то чото меня жаба давить стратить бабло на STP, хотя поемуто мне кажется шо это один хрен.
width=800 height=600http://up.ecchi-squad.net/uploads/1300165908.jpg[/img]
Так есть промышленая шумка с одной стороны фольга под нейкак ета хрень називаеться ну типо пиноаласта.(с политилена)и на клещиеся основе...
у меня знакомый один такой хренью таврикан себе обесшумил.Скажу сразу, что получилось не плохо. В салоне было слышно только приглушенный бас спортивного выхлопа, так как у него прямоток...
тошо оно обесшумит у меня сомнение не вывзвает. Стремает влагонабираемость и т.д..
А это случайно не подкладка под ламинат?
Я себе такой штукой сделал. Фольга с одной стороны, самоклейка, толщина 8мм.
это  шумоизоляция, а сначала нужно клеить виброизоляцию. поэтому сначала іез? а сверху уже этой фигней
Такой материал не очень удобно формовать на полу машины. Он слабо тянется. На предмет фольги не обязательно - теплоизоляция и так хорошая с таким материалом. Проверить не мешает на горючесть. Самоклейка - по мне не сильно удобно.
Повторюсь про свой опыт - материал - вспененный искусственный каучук. Не горит, формуется, тянется, влагу не набирает, не гниет. Клеил на битумную шумоизоляцию(дешево и сердито в банках по 3-5 литров). Довольно жирно по полу наносил. На дверях меньший слой. Смотрел - есть места отклеивания на дверях. Жалеть не нужно :), а лучше в несколько слоев, или клей БФ.
Саня,рекомендую вот это:
http://avto.products.in.ua/product-377252-vizol-60mkf-50-h-60.aspx
это немного тоньше нежели СТП,но эфект на лицо. я себе таких листов уже около 6-10 накатал(в ИЖ и ВАЗ)и еще буду докупать около 4-6листов.
а то,что ты присмотрел в стоймаге не очень.я в красную клеил фольгированный изолон,купленный в Эпицентре.потом пришлось его содрать.за зиму он набрал в себя конденсата и влага никуда не уходила.
Во! Зазику рєспект!  :hi:
Доходчиво, аргументированно и альтернативу предложил!
+ к Зазику, думаю его альтернатива будет лучше первого варианта.
сам тож присмотрел бутиловую ленту на алюминевой основе(тоже самое что Зазик предлагает) ток в рулонах, у нас в Эпицентре продаётся.
Был у меня небольшой кусочек такого добра, заклеил ним дыры на моторном щите, то стало значительно тише в салоне.
вот так выглядет
Называется пенофол, изолон.... Бывает разной плотности. На полу выложил бутербродом - битумные пластины толщиной 3мм, пенофол 8мм более плотный, кавролин на резиновой основе, коврики резиновые. Двери и задние крылья(Клеил мастикой), капот проклеил менее плотным(КЛЕЙ88).  На крышу самоклеюшийся пенофол с битумной основой 3мм.
  В салоне стало очень комфортно.
ИМХО,но строительный изолон,алюформ годится только в строительных целях.
я это прошел.
отступим немного от темы.когда мой отец на работе устанавливал несколько сигнализаций в служебные авто.и вот когда он ставил сигналку в какой то там типа 600-го мерса,то увидел в нем на полу в качестве изоляции пенопластовые листы. потом он это применил в белой моей машине(тогда он еще на ней ездил).так через какое то время я это чудо выкинул нафиг.
лучше для достижения нормального эффекта за не очень большие деньги использовать в качестве виброизоляции в машине на полу и арках колес евроруброид(как это делал Костя Фузик и я после него),а вот поверх него можно еще и в один слой пройти Визолом 60.
я на ВАЗ-21063 огда летом делал стеклоподъемник взял и проклеил Визолом филенку двери и потом дверь стала закрываться намного тише.
А что ты собираешься шумить?
Если не готовить машину под автозвук, то на двери-крышу вибры уйдёт не так и много.... Моторный щит тоже не такой большой как может показаться.
На 4 двери 41го ушло гдет 300-400грн на вибру. Ито осталась лишняя, лепил лиж-бы было.... При кузовном ремонте клеил на шкуру без каркаса. Там почти лист влазил. толщина 2мм.
В лачетти для удаления звука консервной банки при закрытии двери хватило одного листа на две задние двери.(в принципе на москвича уйдёт гдет столько-же)
Спереди для аккустики почти 2 листа на одну дверь.
Небезизвестный edim в своего комбата 3-4мм вибру резал полосками и клеил через определённые промежутки. Результатом вродь остался доволен.
На пол можно попробовать поискать на разборках чего-нить иномарочного.
