как усилить кузов МОСКВИЧА 412 ИЕ
jeri
Последнее время сильно начал скрипеть.В 2141 такие усилители есть в ВАЗах тоже, но я не видел толком. Может ктото делал и заценил последствия- отпишите и пришлите фото буду благодарен!
ты про распорку на стойки? ))) под капотом желтые(обычно)  трубы да? )
скрипит обычно не кузов! а усиливать просто так ничего нельзя, достаточно поменять гнилое железо, потыкать отверткой) в несущие места кузова, найти в очередной раз отошедший шов или трещену или гниль))). сколько ишещь столько и находишь)...
Как раз скрипит таки кузов. Обычно в тех местах где оторвалась точечная сварка, и два куска металла трутся друг о друга. У меня скрипело соединение задней левой стойки с крышей, после того как гружёная машина влетела в не хилую выбоину на трассе. Но в большинстве случаев, это происходит из за прогнивших силовых деталей кузова- порогов, лонжеронов. Соответственно кузов теряет жёсткость, и его крутит на неровностях, отсюда и скрип.
jeri ты хоть укажи где скрипит, а то может у тебя торпеда открутилась или ещё чего, а ты на кузов грешиш.
разобрать салон и проварить все сварные точки, при этом уделить внимание моторному щиту.
ПС Смысл ставить распорки если кузову 3.14дец.
Эт были мои рассуждения на эту тему .
Но для начала надо проварить кузов.
"правильно проваренный ВАЗ пробивает ПАЗик на вылет"
Спасибо всем советы дельные, но проблема в том что у меня сильно битый автомобиль и скрип стабильно начинается в одном месте- правая стойка в районе верхней части крепления панели, пороги и т.д. новые и швы проверил(вся правая сторона новая) просто думал может есть решения раз и больше чем на год.
Усиленный в неправильных местах кузов может непредсказуемо повести себя при ДТП (не дай Бог, конечно).
Рассказывал знакомый с СТО, как в советское время дедушка-газосварщик на своей копейке проварил все стыки передка сплошным швом. А потом попал в аварию, боковой удар в переднее крыло. И вся морда в бок ушла.
Если проварить все сплошным швом то потом будеш ездить как на табуретке
Ага. Следуя этой теории, если на нормальном москвиче высверлить половину сварных точек, то по комфортабельности и плавности хода он будет лучше чем Майбах :good: :good:) :good: .
Я знаю что излишняя жесткость это похо потомучтто будет рвать кузов, но усилить хочу потомучто после аварии его регулярно рвет. :D
Лишняя жёсткость кузова не помешает. Конечно будет рвать кузов, там где не усиленно. Варить надо  сплошным швом не везде, а только там где необходимо. Почему раллийные кузова делают мега жёсткими- они испытывают черезмерные нагрузки. Москвич надо усиливать, если он будет ездить по полям, базарам, на стройку....
Для стройки и базара у меня есть грузовые машины, мне бы наши дороги пережыть- иногда лутше по полю :) ! Решил ещё раз всё проверить может найду причину и всётаки заварю эту дрянь  насмерть.
