ВИК21412 Опубліковано: 14 лютого 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2024 Питання до знаючих москвичеводів. Маю декілька роспредвалів. При комплектуванні ГБЦ роспредвалом звернув увагу, що у одного із наявних, отвори на кулачках в середені 1.2-1.3мм, а в іншого 1.8-1.9мм. Другий краще підходить по розмірах постєлі, але виникає питання з розмірами отворів. Які отвори повинні бути? і що буде якщо я зберу ГБЦ з роспредвалом, в якому отвори в середені 1.8-1.9мм??? Будь-ласка поясніть. Дякую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 14 лютого 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2024 отверстия имеют свою конструкцию. На выходе 3 мм, а в глубине 0,8. Сделано это для того, чтобы избежать гидроудара на поверхности коромысла и удержать давление масла в системе . [/img][/url] Величина зазора вал-постель определяющая 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 14 лютого 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2024 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MBX сказав:" отверстия имеют свою конструкцию. На выходе 3 мм, а в глубине 0,8. Сделано это для того, чтобы избежать гидроудара на поверхности коромысла и удержать давление масла в системе . [/img][/url] Величина зазора вал-постель определяющая Да, на выходе 3 мм, а в глубине у меня на одном РВ более 1.0 мм, а на втором более 1.8 мм. Что посоветуете делать и что возможно будет если я поставлю РВ на ГБЦ, в котором отверстие в глубине 1.8 мм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 лютого 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2024 Я думаю надо ставить тот который по постелям лучше подходит. Большие смазывающие отверстия хуже не сделают. Пример, оси коромысел. На заводских осях смазывающие отверстия гораздо больше чем в новодельных и это не добавляет ни давления, ни долговечности. Это ведёт к голоданию и повышенному износу. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 14 лютого 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2024 Спасибо КОСМИЧ. Именно это я и хотел услышать, потому что РВ с отверстием в глубине 1.8 мм идеально ложится в постель ГБЦ с зазором 0.07мм. Про гидроудар на коромысло, ну не знаю, может быть или нет, а на давление в общем-то думаю может как-то повлиять, но может не смертельно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 15 лютого 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2024 На давление гораздо больше влияет редукционный клапан. Именно он является главной причиной недостаточного давления. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
