Ручной тормоз
Здравствуйте. Кто сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть причина.
Авто ИЖ 412
Клинит левое колесо после ручного тормоза. Пример: останавливаемся на склоне (10%), затянули ручник (плавно) машина стоит, потом отпустили ручник, а машина стоит на месте. Немного проехались и машина снова катится нормально (до последнего). Повторив процедуру, результат тот же.
Подобную процедуру проделал с подвешенным левым колесом: затянул ручник и отпустил, колесо с трудом (почти нереально провернуть руками) проворачивается. Снял колесо (и только монтировкой смог кое как провернуть барабан установив монтировку между шпильками), обстучал аккуратно по всей окружности барабан и колесо закрутилось, одной рукой могу проворачивать барабан, не скажу что легко прям крутится, но крутится (тут я не знаю как должно вращается нет с чем сравнивать (не было опыта ранее)). И так каждый раз, затянул ручник, отпустил и все, хрен провернешь колесо, обстучал и снова все более менее свободно вращается!
Правое колесо, идеальное.
Еще один момент: после 10 минутной покатушки (не больше), левый задний барабан горячий (пальцы ели выдерживают температуру) с правой стороны ели теплый. Ручником во время поездки не пользовались, колесо не заклиненое, машина котиться до последнего, то есть вреде как ничего не клиники и не тормозит. Это нормально что оно нагревается до такой температуры за несчастные 5-10 минут поездки (дорога узкая и вилястая, тормозили часто.
Тормозные цилиндры менялись осенью. Главный цилиндр тоже. Тормоза работали исправно, потом перестал держать ручник, на пять витков подтянул "коромысло", надеюсь я правильно назвал элемент где идёт разветвление троса на левую и на правую сторону. И вот после этого началась эта х...
Подскажите, кто знает.
Спасибо.
Как вариант - писец тормозному цилиндру. Он при возврате в исходное положение подклинивает, оставляя колодки частично разжатыми.
После же, когда проедешся, от вибрации он становится на место.
Нужно вскрывать и смотреть
10 часов назад, Lancer90 сказал:
А причем цилиндр к ручнику?
19 часов назад, Artish сказал:
Ну так трос и проверяйте. Правильность сборки.и т.д. В чем проблема снять барабан и проверить трос или механизм?
1 час назад, vech сказал:
11 час назад, Lancer90 сказал:
У меня было причем - подтекал цилиндр, разбухли колодки и одно колесо при регулировке ручника крутилось а другое клинило)
Поэтому - для начала вскрыть и осмотреть) в том числе и правильность сборки)
С этого и стоило начать, а уже потом задавать вопросы.
42 минуты назад, Alex_Dp сказал:
Ну иногда же нужно изначально иметь подозрение, куда копать)
Я думаю после вскрытия все станет ясно)
