Какой редуктор должен стоять на пироге- 2715
GERKON
Меня интересует передаточное отношение редуктора. И где должно стоять клеймо,укажыте точное место расположения клейма.
на пирожке должен стоять скоростной редуктор с гп 43/11.На клейме количество зубьев главной пары не указывается.Это всё определяется по толщине зубьев и визуальному количеству шестерень.Можешь посчитать, если в прикол... :D
Да нет Любитель мне не в прикол снимать его для перещота зубьев!  Я приследую другую цель. И такой вариант мне не подходит! А так спасиба за инфу (што знал то и узнал). Может другим пригодится...
Цель моя такова. Я хочу подобрать импортную приборку,согласовать с датчиком скорости от ТАЗИКА и установить в Мосик. На ТАЗ 5-ст коробку инфы мне хватает, а на редуктора Мосика инфы у меня нет. Бутьте такие добрые подкиньте пищу для разума...
на пироге пара с завода стоит 4.55) самая короткая! тяговая! насколько мне известно никакого клейма там нет(ну если оно там есть зн. я осел)  считаешь кол-во зубьев на планетарке и коничке, делишь.. и все! скоростоной редуктор 3.9 стоял на люксах!
и вообще открыл любую книгу или клацнул 3 кнопки на клаве, и узнал пару! подобные вопросы портят настроения! (
Какой нафиг 43/11 на пироге  :D) Такой стоял только на люксовых 2140 и то не на всех.  На пирогах стояли на ранних - 4,55 (с круглофарой мордой и хромированной решеткой), на поздних - 4,22.
на сколько я знаю, то на люксовых стоял 35/9!Передаточные числа с 43/11 почти одинаково(3,9 и 3,88), но едут совсем по разному.Говорю с собственного опыта, так как стоял 35/9-машина тупая на разгон, но длиннее передачи, а поставил 43/11-и разгон хороший, и передачи длинные.
Это психологический эффект :) 43/11 он же "мелкий модуль" отличался всего лишь меньшим шумом, физику обмануть невозможно, чем меньше передаточное число - тем тяжелее будет идти разгон, потому 3,88 ну никак не может быть динамичнее 3,9. Возможно при замене редукторов поменялось что-либо еще, зажигание настроил, бензин хороший залил и т.п.
Может и пси эффект :):bye::claping: ...Но при замене машина гораздо прятнее ехать стала, хотя ни зажигание, ни система питания затронута не была...Ну вообщем скажем так: хоть я и не сильно гоняю(двиг после капиталки жалко :) ), но Тазы со светофора приделываю... ;)
Состояние самого редуктора тоже немаловажно, да и тишина его работы :)
Чтобы обогнать ТАЗ со светофора, с редуктором 3,9 .....
Мотор должен быть от 1,7 и больше.
Чудес-то не бывает )))
могу поспорить на что угодно!..Хотя в принципе смотря какой таз...
Тааак, вот не надо тут начинать очередную полемику москвич-таз, ок? :crazy:
А по сабжу - 4,22 там стоит.
4,55 - ну ооочень давно ставили
3,88 (3,9) - чисто легковые
А больше нечему )))
ЗЫ Косвенно можно по тахометру определить (если он есть)
Вне зависимости от КПП - 4я прямая
Тааак, вот не надо тут начинать очередную полемику москвич-таз, ок? :)
всё, понял...молчу...Больше никаких сравнений! :blush: Ну и споров тоже... :D :D
  • 4 тижні потому...
Извините, нехочу создавать новую тему, но может кто знает какое передаточное число на 412ИЭ 1980  г. выпуска сельхозник ( 4 барабана ), и на  АЗЛК 2140 1989 г. Зарание благодарен.
