Куплю удлиненные колесные шпильки на 412
Доброго времени суток. Перехожу на другие диски, а под них требуются удлиненные шпильки. 50 мм и выше.
Короче, куплю 10 шпилек.
7 часов назад, DАКАR сказал:
Короче, куплю 10 шпилек. 0997331998. Артем
Я себе нашел на приёмке металла. Сам выбивал со ступиц. Шаг И диаметр родной только на 1 см длиннее.
1 час назад, slava2140 сказал:
то тебе просто повезло... Продолжаю искать длинные шпильки
С москвича не найдете! Именно москвич - цена космос! Дешевле на детали.зп купить нивовские с гайками (шаг не тот). Но, придется постоянно ездить с проставками или на литых дисках, родные диски (или другие, но штамповки) на эти шпильки уже не станут. Или покупать москвичевские, по 30грн за штуку (полтора года назад у нас на форуме продавали, в разделе рекламы, вроде москвичзапчасть, или что-то такое).
5 часов назад, KSV сказал:
а разве на нивовские, обычные диски не стают?
25 минут назад, voron сказал:
Нет, основание шпильки длинней и если нет проставки или не литой диск, то гайка упрется в начало резьбы, при этом не прижав диск и он будет болтаться.
Я езжу летом на маздовских дисках с проставками (вылет дисков другой (спецом такие покупал)), а зимой на москвичовских, то проставки по этой причине оставляю, не затирает ничего.
7 часов назад, KSV сказал:
На нивовских длинна 41мм. Боюсь этого мало будет. У меня проставка 10 мм
1 час назад, KSV сказал:
Сергей, спасибо за наводку на детали.зп. Нашел шпильки длинные, от Авео. Но там комментарий вроде от тебя, что на москвич эти шпильки не подходит из-за маленького посадочного. Скажи, как-то эту проблем решить можно? Например, какую-нибудь втулку сделать или кернение?
2 часа назад, DАКАR сказал:
Да, комент мой, я эти шпильки в лом сдал, сделать им ничего нельзя!!!
3 часа назад, DАКАR сказал:
у меня тоже 10, если планируете обычные металлические - длины хватит, а вот на литые - может не хватить!
Вот москвичовские шпильки (я не покупал и не ставил!!!):
https://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/kolesa/shpilka-kolesa-moskvich-412-udlinennaya-50mm
11 час назад, KSV сказал:
да, титаны планирую. как оказывается, под них нужны еще и гайки особые...
Спасибо за ссылку, видел эти шпильки, товарищ на таких ездит, но цена сильно кусается, если брать всем комплектом
1 час назад, DАКАR сказал:
Дешевле удлиненные шпильки не найдёшь.
2 часа назад, slava2140 сказал:
Если тут ничего не предложат, то по твоему примеру сгоняю на разборку, если и там ничего - тогда буду те думать
Здравствуйте, есть такие шпильки. К сожалению нет под рукой  москвичевской, поэтому не могу сравнить посадочный диаметр.
Если подойдут, то 100грн/10шт.
Резьба М12х1,5
Длинна 53мм
Посадка под запресовку 12,9мм
Есть ещё в Харькове на лоске есть фирма чисто колесными крепежами занимается, можете попробовать у них подобрать по размерам.
https://adaptex.com.ua/catalog/shpilki/
Я себе шпильки фт* покупал крепоть 10\9 вроде норм, ставил проставки по 24мм, живой 40-к грн штука, если чего пиши, скину номер* причем все шпили заменил
23 минуты назад, Aleksandor-2138 сказал:
Не пойдут, в москвича 14,2мм, замер по шлицам - 15мм.
Автору, вот наглядно все видно, и почему на нивовские без проставок железки не стают!:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=723121
11 час назад, DАКАR сказал:
Не верте никому!!! Нет особых гаек под титаны!!! Обычные гайки (угол конуса обычный!!!), просто они чуть шире, что-б не так сильно метал врезался в алюминий! Обычными можно зажимать, но не до всирачки!!!
1 час назад, Aleksandor-2138 сказал:
Резьба М12х1,5
Длинна 53мм
спасибо, но посадка под запрессовку маленькая. Болтаться будут
https://adaptex.com.ua/catalog/shpilki/shpilka_zabivnaya_d_14_03mm_12kh1_5_l_55mm/ у меня стоят, но по запресовке хотелось бы по плотнее. Гайки обычные как на литье, так и на железе с 2140 закрытого типа.
5 часов назад, Gagai сказал:
спасибо. На москвичавтозапчасть есть по 33,86 грн. Мне подойдут и бу.
Я купил комплект 15" титанов и думал что будет все просто, но уже с ними попал на затраты.
Только комплект шпилек с гайками выходит 900 грн., не говоря уже про резину, монтаж и балансировку.
Появилось стойкой желание продать их нафиг и не морочиться, а ездить на обычной родной штамповке
14 минуты назад, DАКАR сказал:
Я 9 лет назад купил 14 диски( Крабы) от мерса 123 за 180 грн за все 4 диска. А потом пришлось искать метал на проставки-переходники. Искать токаря который это сделает( токарь пошел в запой и эта процедура продолжалась 6 месяцев). Потом нужно было укоротить все родные шпильки на 3 мм. Найти открытые гайки москвичевские чтобы ими прикрутить проставки к ступицам. И потом ещё потратился на 20 удлиненных болтов под литые диски. Теперь несложно подсчитать восколько обошлись мне диски. Доллар стоил 8 грн.
 меня другой ценник.
Комплект 4 дисков - 1300 грн
Ремонт 2 дисков (выравнивание восьмерок, выравнивание кромок и  наварка отбитой кромки) - 700 грн
Покупка 2 шин - 600 грн
Болты + гайки - 900 грн
2 проставки - цену не знаю пока
монтаж и балансировка - теоретически 300 грн.
балонный ключ под новые гайки (у меня заводской балонник - он не подходит) - 100 грн
Итого - 4000 + деньги за проставки.
24 минуты назад, DАКАR сказал:
 меня другой ценник.
Если проставки небольшие на перед,то можно сделать с заднего барабана.
12 часа назад, slava2140 сказал:
от 5 мм до 10 мм. Можно сделать и с передней ступицы...
