Детонация
Cocainel
подскажите , перебрали двигатель, поставили поршня под 93 бенз , трамблёр стоит ещё родной р118 .
Проблема в следующем:
При разгоне слышен цокот как на раннем зажигании , выставляли зажигание по лампочке , пробовали делать позже ефекта нет.
Что может быть?
Ещё вопрос стучит ли на узамах распредвал? Может кто сталкивался..
РВ ещё как стучит, но если он застучал - то это навсегда, а не на разгон.
Попробуйте бенз залить 95, должно помочь.
Попробую)
47 минут назад, KSV сказал:
Не , за распред то отдельный вопрос)
Когда газ даёшь потом отпускаешь слышно стук секунду потом пропадает
3 часа назад, Cocainel сказал:
детонация при определеных оборотах и при нажатой педали газа.. При сбросе газа. - вероятно цепь или еще чего.
А зажигание. по уму выставляется угол замкнутого состояния (зазор на контактах). а затем опережение.При не правильном зазоре . зажигание нормально не работает.
22 часа назад, vech сказал:
100% :ok:нужно сперва смотреть какой зазор выставили а потом уже 95 залить на крайний случай.
