32 сообщения в этой теме
50 минут назад, Мирослав2381 сказал:
Под двиглом
качай в ручную насосом и смотри откуда бежит. Больше сказать нечего.
Сетку заменили, какая может еще быть причина того что в карб не поступает топливо будто он забит?
5 минут назад, Мирослав2381 сказал:
Так ты сам написал - вытекает на улицу под двиг! Ищи где течет, Там давления нет (есть на новом 0,3 атм, а это ничто), ты качаеш и бензу легче бежать на улицу чем в карб! Вот и вся причина!!!
19 минут назад, KSV сказал:
Налили бенз в бутылку и трубку от насоса в нее закинули... Насос качает, давление в трубке от насоса к карбу большое, а в карб не идет
2 минуты назад, Мирослав2381 сказал:
Если карб снять и подуть в трубку подачи тоже никак не идет
Забит шланг, забит канал подачи в карбе, начудили с поплавком-иглой или полный карб бенза и игла перекрыла подачу.
1
3 часа назад, Мирослав2381 сказал:
Снимите крышку и проверьте имеет ли игла подвижность. Заводская игла может подклинивать в своем корпусе. Если поставили что то типа "Unikar"(с резиновым запорным конусом) может произойти разбухание резины от топлива сомнительного качества с содержанием растворителей и резина вдавливается в отверстие подачи топлива.
В 27.02.2021 в 20:15, Мирослав2381 сказал:
на бензонасосе стрелка указывает куда идет направление топлива. подключается к большему штуцеру на карбе. Меньший штуцер на обратку.в бак.. У москвичей ее  вродь как нет. нужно тянуть или глушить.. Полагаю с обратки бенз и вытекает. Шланги правильно подключены? Канал в карбе проверить -вообще прикол. Штуцер откручивается. игла с седлом также.. Все проверяется без установки  крышки на карб.
