KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 50 минут назад, Мирослав2381 сказал: Под двиглом качай в ручную насосом и смотри откуда бежит. Больше сказать нечего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 Сетку заменили, какая может еще быть причина того что в карб не поступает топливо будто он забит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 5 минут назад, Мирослав2381 сказал: какая может еще быть причина того что в карб не поступает топливо Так ты сам написал - вытекает на улицу под двиг! Ищи где течет, Там давления нет (есть на новом 0,3 атм, а это ничто), ты качаеш и бензу легче бежать на улицу чем в карб! Вот и вся причина!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 19 минут назад, KSV сказал: Так ты сам написал - вытекает на улицу под двиг! Ищи где течет, Там давления нет (есть на новом 0,3 атм, а это ничто), ты качаеш и бензу легче бежать на улицу чем в карб! Вот и вся причина!!! Налили бенз в бутылку и трубку от насоса в нее закинули... Насос качает, давление в трубке от насоса к карбу большое, а в карб не идет 2 минуты назад, Мирослав2381 сказал: Налили бенз в бутылку и трубку от насоса в нее закинули... Насос качает, давление в трубке от насоса к карбу большое, а в карб не идет Если карб снять и подуть в трубку подачи тоже никак не идет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 Забит шланг, забит канал подачи в карбе, начудили с поплавком-иглой или полный карб бенза и игла перекрыла подачу. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 3 часа назад, Мирослав2381 сказал: Налили бенз в бутылку и трубку от насоса в нее закинули... Насос качает, давление в трубке от насоса к карбу большое, а в карб не идет Если карб снять и подуть в трубку подачи тоже никак не идет Снимите крышку и проверьте имеет ли игла подвижность. Заводская игла может подклинивать в своем корпусе. Если поставили что то типа "Unikar"(с резиновым запорным конусом) может произойти разбухание резины от топлива сомнительного качества с содержанием растворителей и резина вдавливается в отверстие подачи топлива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 1 березня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2021 В 27.02.2021 в 20:15, Мирослав2381 сказал: Налили бенз в бутылку и трубку от насоса в нее закинули... Насос качает, давление в трубке от насоса к карбу большое, а в карб не идет Если карб снять и подуть в трубку подачи тоже никак не идет на бензонасосе стрелка указывает куда идет направление топлива. подключается к большему штуцеру на карбе. Меньший штуцер на обратку.в бак.. У москвичей ее вродь как нет. нужно тянуть или глушить.. Полагаю с обратки бенз и вытекает. Шланги правильно подключены? Канал в карбе проверить -вообще прикол. Штуцер откручивается. игла с седлом также.. Все проверяется без установки крышки на карб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
