YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 Всем доброго времени суток. Стояла безконтактная система зажигания. После прогрева до 60-70 градусов начинают прыгать обороты и авто глохнет. Заводится только когда остынет. Но на аварийном зажигании работает и на горячую. Менял коммутатор, датчик холла, бегунок, крышку трамблера - толку ноль. Поставил старую контактную все работает - значит свечи и бронепровода в порядке. Подскажите куда копать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 2 часа назад, YRKO1 сказал: Всем доброго времени суток. Стояла безконтактная система зажигания. После прогрева до 60-70 градусов начинают прыгать обороты и авто глохнет. Заводится только когда остынет. Но на аварийном зажигании работает и на горячую. Менял коммутатор, датчик холла, бегунок, крышку трамблера - толку ноль. Поставил старую контактную все работает - значит свечи и бронепровода в порядке. Подскажите куда копать? Значит выкинь БСЗ и оставляй КСЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, slava2140 сказал: Значит выкинь БСЗ и оставляй КСЗ. С рабочей БСЗ машина и заводится и едит лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 5 часов назад, YRKO1 сказал: После прогрева до 60-70 градусов начинают прыгать обороты А катушка не перегревается? Кстати, это не твой стоит все время на улице возле сильпо, которое у ж/д вокзала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, YRKO1 сказал: С рабочей БСЗ машина и заводится и едит лучше. Я бы сказал с рабочей и настроеной КСЗ двиг заводится получше чем с БСЗ. едут одинаково. А вообще если не работает трамблер. замена датчика холла в нем не проблема. Катушку можно подключать от КСЗ. Бывает разьемы выделываются. Завести двиг и шевелить разьемы и провода. Механическая часть не причем. Мож карб переливает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 9 минут назад, D.Vader сказал: А катушка не перегревается? Кстати, это не твой стоит все время на улице возле сильпо, которое у ж/д вокзала? Нет катушка не горячая. Сам на неё думал но на аварийном зажигании едет- наверно не она. Нет это не мой там стоит. Мой живет на горе. 5 минут назад, vech сказал: Я бы сказал с рабочей и настроеной КСЗ двиг заводится получше чем с БСЗ. едут одинаково. А вообще если не работает трамблер. замена датчика холла в нем не проблема. Датчик менял не помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 Сделай ревизию автоматов опережения, мне кажется, центробежный автомат залип на максимальном опережении или где-то около того, на холодную ему нормально, а на горячую слишком раннее, оно глохнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 5 минут назад, YRKO1 сказал: Датчик менял не помогло Ну если на аварийном едет то либо все же датчик либо катушка. Подключите от КСЗ.. Аварийка лупит искру по макимому. поэтому пробой мож быть и не заметен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, vech сказал: Ну если на аварийном едет то либо все же датчик либо катушка. Подключите от КСЗ.. Аварийка лупит искру по макимому. поэтому пробой мож быть и не заметен А от КСЗ можно катушку ставить? На ней три выхода что куда подключить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 12 минуты назад, YRKO1 сказал: А от КСЗ можно катушку ставить? На ней три выхода что куда подключить? Если что у меня есть катушка от ВАЗ. Могу продать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 14 минуты назад, YRKO1 сказал: А от КСЗ можно катушку ставить? На ней три выхода что куда подключить? можно. там 1 вывод просто монтажная стойка. никуда не подключена. остальные 2 как на обычной катушке. Не помню маркировку. Если надо уточню. Для проверки пойдет. но будет греться. Лучше с ваза. На работе двигла не скажется. хоть типа и энергия искры поменьше чем БСЗ. но надежность в разы больше.. Я на своем лет 10 откатал. до меня катали. А восьмерочные каждый год менял. одна вообще пару минут поработала и умерла. Новодел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, vech сказал: можно. там 1 вывод просто монтажная стойка. никуда не подключена. остальные 2 как на обычной катушке. Не помню маркировку. Если надо уточню. Для проверки пойдет. но будет греться. Лучше с ваза. На работе двигла не скажется. хоть типа и энергия искры поменьше чем БСЗ. но надежность в разы больше.. Я на своем лет 10 откатал. до меня катали. А восьмерочные каждый год менял. одна вообще пару минут поработала и умерла. Новодел. А вариатор на катушке оставить? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, YRKO1 сказал: А вариатор на катушке оставить? можно оставить. он будет отключен. Если катушка с ваз. его там нет.. В принципе можно подключить и через вариатор. он ведь замыкается при заводке.. Уже и подзабыл штатную схему включения . У меня этот провод на вариатор обрезан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 20 минут назад, vech сказал: можно оставить. он будет отключен. Если катушка с ваз. его там нет.. В принципе можно подключить и через вариатор. он ведь замыкается при заводке.. Уже и подзабыл штатную схему включения . У меня этот провод на вариатор обрезан. Пробовал заводить на контактной катушке - не получилось. Может не правильно подключал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 1 час назад, YRKO1 сказал: Пробовал заводить на контактной катушке - не получилось. Может не правильно подключал? вроятней всег.о. Вывод на катушке ВК-Б не используется - зто стойка. ВК плюс с замка. третий вывод на коммутатор. Вроде так. Тоисть ВК-Б не используется. Остальное как в БСЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 4 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2021 31 минуту назад, vech сказал: вроятней всег.о. Вывод на катушке ВК-Б не используется - зто стойка. ВК плюс с замка. третий вывод на коммутатор. Вроде так. Тоисть ВК-Б не используется. Остальное как в БСЗ. Спасибо . Завтра попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 5 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2021 14 часа назад, vech сказал: вроятней всег.о. Вывод на катушке ВК-Б не используется - зто стойка. ВК плюс с замка. третий вывод на коммутатор. Вроде так. Тоисть ВК-Б не используется. Остальное как в БСЗ. Сегодня попробывал подключить как вы сказали. Машина завелась с пол оборота, прогрелась и заглохла. Значит не катушка. Склоняюсь к трамблеру. Может мне продали бракованный датчик холла? Пойду куплю ещё один - в другом месте и другого изготовителя. 20 часов назад, D.Vader сказал: Сделай ревизию автоматов опережения, мне кажется, центробежный автомат залип на максимальном опережении или где-то около того, на холодную ему нормально, а на горячую слишком раннее, оно глохнет Я разбирал трамблер полностью и не заметил ничего подобного Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2021 2 часа назад, YRKO1 сказал: Может мне продали бракованный датчик холла? А поменяй проводку на БСЗ, а еще лучше сделай сам У меня немного не такая проблема была, просто глохло бессистемно. Оказалось, что контакт в разъеме плохо обжат. Заводской. Я психанул и обжал по-своему 2 часа назад, YRKO1 сказал: Я разбирал трамблер полностью и не заметил ничего подобного Ничего не заедает, не болтается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2021 Такая тема уже была, поищи по форуму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 5 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2021 3 часа назад, YRKO1 сказал: Сегодня попробывал подключить как вы сказали. Машина завелась с пол оборота, прогрелась и заглохла. Значит не катушка. Склоняюсь к трамблеру. Может мне продали бракованный датчик холла? Пойду куплю ещё один - в другом месте и другого изготовителя. Я разбирал трамблер полностью и не заметил ничего подобного Ну трамблер не нужно разбирать - за бегунок туда-сюда. Пружинит.знач работает механика. Да и при проблемах с пружинами двиг работает без особых проблем. Ну я бы после того как заглохнет подключил бы свечу к какому либо проводу и просмотрел искру при заводке. Датчик холла можно попробовать нагреть феном или паяльником при холодном движке и заводить. Не заведется знач он. Сам датчик нагревается не от двигателя. ат напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YRKO1 Опубліковано: 5 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2021 Сегодня купил ещё один датчик холла. На этот раз производства Калуга. Поставил и всё заработало!!! Доволен как слон. Спасибо всем кто мне попагал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
