WOODCROWN Опубліковано: 1 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 Доброго всім Прошу допомогти зппутався... блок 331 об'єм 1.5 після того як поставили нові гільзи зазор між блоком і гіль зою 0.45 Це нормально. Дякую всім за допомогу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 1 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 "В 01.02.2021 в 20:20, WOODCROWN сказав:" Доброго всім Прошу допомогти зппутався... блок 331 об'єм 1.5 після того як поставили нові гільзи зазор між блоком і гіль зою 0.45 Це нормально. Дякую всім за допомогу. Expand Это много. Зазор должен быть 0,08-0,1 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
WOODCROWN Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 Дякую! що тепер робити куча роботи зроблено ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 1 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 "В 01.02.2021 в 20:34, WOODCROWN сказав:" Дякую! що тепер робити куча роботи зроблено ... Expand Вы ставили кольца и герметик? Можно попробовать снять гильзы и замерять толщину колец. Если они новодельные , то можно гильзы поставить на нитрокраску без колец. Но лучше подождите ещё советов. Может кто-то что-то толковее предложит. "В 01.02.2021 в 20:34, WOODCROWN сказав:" Дякую! що тепер робити куча роботи зроблено ... Expand Вы ставили кольца и герметик? Можно попробовать снять гильзы и замерять толщину колец. Если они новодельные , то можно гильзы поставить на нитрокраску без колец. Но лучше подождите ещё советов. Может кто-то что-то толковее предложит. Можно еще взять новую прокладку и протянуть головку до 6-7 кг . Потом снять ГБЦ и снова проверить зазор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
WOODCROWN Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 Кольца на герметик кольца ссср 0.42(десь так приблизно) потім прижимав головкою на сутки.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 1 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 "В 01.02.2021 в 20:43, WOODCROWN сказав:" Кольца на герметик кольца ссср 0.42(десь так приблизно) потім прижимав головкою на сутки.... Expand Значит пробовать ставить кольца новодельные. У них размер 0,25-0,3 мм. И садить без герметика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
WOODCROWN Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 Даже спеціально шукав ссср кольца медні, там стояли кольца то же мені правда розплюснуті з меншою товщиною... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 1 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2021 "В 01.02.2021 в 20:45, WOODCROWN сказав:" Даже спеціально шукав ссср кольца медні, там стояли кольца то же мені правда розплюснуті з меншою товщиною... Expand Я посоветовал что мог. Теперь жди может ещё кто-то что-то дельное посоветует. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seryk Опубліковано: 2 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2021 Є блоки, що гільзи стають взагалі без мідних кілець. Попробуйте поміряти виступ без кілець і просто посадити на герметик 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 3 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2021 « Ответ #85 : 15 Мая 2019, 13:52:57 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80 Выше в той же теме в « Ответ #81 : 15 Мая 2019, 01:22:14 » описана надежная технология установки гильз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vedcim Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 "В 01.02.2021 в 20:34, WOODCROWN сказав:" Дякую! що тепер робити куча роботи зроблено ... Expand Судя по всему - нужно переделывать под требуемые зазоры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shenderko Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 Взагалі, починаючи з 331 модифікації двигуна, мідні кільця з конструкції виключили і посадка та ущільнення, почало виконуватись лише за рахунок герметика або лаку. Мотивували тим, що збільшилася точність при механічній обробці гнізд посадки гільз. Гільзи при цьому всі однакові по висоті, і старі і нові. От звідти у вас і перебір по виступанню. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
