Потрібна допомога по зазору.
WOODCROWN
Доброго всім Прошу допомогти зппутався... блок 331 об'єм 1.5 після того як поставили нові гільзи  зазор  між блоком і гіль зою   0.45 Це нормально. Дякую всім за допомогу.
3 минуты назад, WOODCROWN сказал:
Это много. Зазор должен быть 0,08-0,1 мм
1 минуту назад, WOODCROWN сказал:
Дякую!  що тепер робити :cat:куча роботи зроблено ...
Вы ставили кольца и герметик? Можно попробовать снять гильзы и замерять толщину колец. Если они новодельные , то можно гильзы поставить на нитрокраску без колец.
Но лучше подождите ещё советов. Может кто-то что-то толковее предложит.
5 минут назад, WOODCROWN сказал:
Можно еще взять новую прокладку и протянуть головку до 6-7 кг . Потом снять ГБЦ и снова проверить зазор.
Кольца на герметик кольца ссср 0.42(десь так приблизно) потім прижимав  головкою на сутки....
Только что, WOODCROWN сказал:
Значит пробовать ставить кольца новодельные. У них размер 0,25-0,3 мм. И садить без герметика.
Даже спеціально  шукав ссср кольца медні, там стояли кольца то же  мені правда розплюснуті з меншою товщиною...
2 минуты назад, WOODCROWN сказал:
Я посоветовал что мог. Теперь жди может ещё кто-то что-то дельное посоветует.
Є блоки, що гільзи стають взагалі без мідних кілець. Попробуйте поміряти виступ без кілець і просто посадити на герметик
« Ответ #85 : 15 Мая 2019, 13:52:57 »  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80
Выше в той же теме в « Ответ #81 : 15 Мая 2019, 01:22:14 » описана надежная технология установки гильз
В 01.02.2021 в 22:34, WOODCROWN сказал:
Судя по всему - нужно переделывать под требуемые зазоры.
Взагалі, починаючи з 331 модифікації двигуна, мідні кільця з конструкції виключили і посадка та ущільнення, почало виконуватись лише за рахунок герметика або лаку. Мотивували тим, що збільшилася точність при механічній обробці гнізд посадки гільз. Гільзи при цьому всі однакові по висоті, і старі і нові. От звідти у вас і перебір по виступанню.
