AzlkKrop Опубліковано: 26 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2021 Здравствуйте форумчане, есть такой вопрос, для тех кто сталкивался, имеется на машине (2140,Уфа 1.5) карбюратор 2105-20 Озон, стоят жиклёры: Топливо 1кам: 112. 2кам. 150. Воздух 1кам. 170, 2 Кам. 170. Жиклер ХХ 60. Достался бесплатно, поставил на москвич, жрет бензин безбожно. Подскажите какие надо ставить жиклеры на москвич 2140, при установленном карбе 2105, что бы он работал нормально. Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 26 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2021 Вот таррировочные данные по карбюраторам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AzlkKrop Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2021 1 час назад, slava2140 сказал: Вот таррировочные данные по карбюраторам. Благодарю. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 27 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2021 В 26.01.2021 в 22:20, AzlkKrop сказал: Здравствуйте форумчане, есть такой вопрос, для тех кто сталкивался, имеется на машине (2140,Уфа 1.5) карбюратор 2105-20 Озон, стоят жиклёры: Топливо 1кам: 112. 2кам. 150. Воздух 1кам. 170, 2 Кам. 170. Жиклер ХХ 60. Достался бесплатно, поставил на москвич, жрет бензин безбожно. Подскажите какие надо ставить жиклеры на москвич 2140, при установленном карбе 2105, что бы он работал нормально. Буду благодарен. У меня как раз стоит карб 2105-20 на 2715: много времени подбирал жиклеры: но остановился на таких: Топливо 1кам: 109. 2кам. 130. Воздух 1кам. примерно 160, 2 Кам. 170. Жиклер ХХ: 50. 60 жиклер стоит с другой стороны,на переходной системы второй камеры. Рекомендую поменять местами. Почему примерно 160 в первой камере: т.к. розсверливал 150 жиклер 1.6мм сверлом, даже не проливал жиклер. Кто то может сказать что будет беднить, я скажу все свечи кирпичного цвета. Рекомендую посмотреть это видео. Там в первой камеры оставили топливо 120, воздух 170. Это тоже самое что у меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
