Мой Комби (Апельсинка)
Mr.xenk
на фото справа - старший друг Комбика? ;)
)) я бы сказал не старший, а большой
Снова заклинело ключ в замке зажигания , ((  пропали габариты ,даже не знаю что делать уже (
Я себе только такие и беру. Как то поставил наши так они через километров 20 перестали работать. Черные закопченные и в масле.Выбросил и в догонку им плюнул что б с ржавелли быстрее.
сегодня моя малышка по трассе шла 130км )) обогнали все что можно , думаю купить резину и сделать шума изоляцию , плюс поставить противо туманки
А можно полюбопытствовать ?
замок зажигания покупал почем ?
И я так понимаю на дверь саму "личинку" замка брал ? - сколько денег нынче стоит ?
замок брал за 70 гривен типо российского производства ) есть китаец 35 гривен , да брал саму личинку 30 гривен вроде
Отлично, надо себе тоже поменять личинки в дверях и багажнике ( поковырялся кто-то отверткой блин )
Спасибо за информацию :cap:
Жалюзи - очень замечательная штука :good:
я зимой так вообще их не открываю, по городу,
и прогрев мотора значительно быстрее и в салоне теплее....
для управления, вместо родного, можно использовать тросик "подсоса" (или открытия капота)
только его нужно удлинить, для этого я использовал второй такой же....
в моем М-2140 :new_russian: оказались на своих местах все отверстия и зажимы для его прокладки под капотом
а вот кронштейна под торпедо, для рукоятки тросика, в салоне уже не было....
- пришлось самому доделать.
а можно фотки крепления тросика под капотом и кронштейн который в салоне ты делал
оказалось что провода на свечи , пробиваються током ) друг проврил ))) , заменил купил сегодня за 40 гриивен
Пружина обратного хода "оттяжная" ( сцепление) , что то не могу понять где она должна стоять , сосед посмотрел сказал что её нету и ушел , я крутился крутился так и н понял где она там крепиться , если кто то может то обьясните подробней или сделайте фотку
Ты про какую пружину спрашиваешь?
на рабочем цилиндре, которая вилку сцепления прижимает или
на блоке педалей, та что педаль сцепления приподнимает?
Так там все просто... один крючек пружинки за отверстие в вилке сцепления
второй за кронштейн возле рабочего цилиндра,
примерно там где шланг (штуцер) в целиндр вкручивается....
8-9 января заганю машину на яму , поставлю прокладку с выпускного коллектора , отжимную пружину , , заделаю стыки на выхлопной , да и посмотрю масло в двигателе , а то на той неделе проверил уровень масла смотрю на мин стоит ,долил литр вроде стало нормально ,я конечно понимаю что капает плюс работает ,масло заливал где то в апреле того года , свечи чистые , выхлопы нормальные ,
Я сегодня скупился маленька , купил свечные провода , воздушный фильтр шлангочку на вакум на трамблёр . Будет карбюраторщик мне всё настраевать карб и зажыгание , а то у меня бес какойто вселился ...
Интересует свечные провода , всё отично работает ?
Провода такиеже потому и интересуюсь ...
работает нормально ,но разницы между старыми и новыми е увидел , но было такое ощущение что что то не то , и вернул старые провода , а это оставил на запас
Ребята , хочу заменить резинку уплотнителя на багажнике , от какой машины подойдет ? я так думаю от 8-9 ваз ?
Ну да, от ВАЗ 02, 04, 08, 09, ... 40 грн вроде стоит...
Замок отрегулируй, чтоб прижималась ляда хорошо)
