User112233 Опубліковано: 20 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 Подарю, может кому надо, доставка за ваш счет. Вытащил из 41го с пробегом 76 тысяч. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 20 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 прошу прощения что может не по теме,но может кто знает как сделать это чудо под FM? типа ап. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 https://rozetka.com.ua/195877347/p195877347/?gclid=EAIaIQobChMI2v_tusar6wIVCZOyCh1-9gUbEAQYASABEgKmuvD_BwE Есть такая штука. Или можешь блютуз модуль установить и будет с телефона мп3 играть Типо такого https://erg.com.ua/p670462058-bluetooth-audio-modul.html?gclid=EAIaIQobChMI3bfOmser6wIVC9OyCh2WwwjREAQYBSABEgIauvD_BwE Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 16 часов назад, zenka 13 сказал: прошу прощения что может не по теме,но может кто знает как сделать это чудо под FM? типа ап. Покупаешь встраиваемый в автомобильные магнитолы модуль. Будет фм, Bluetooth , подключение флешки и карты плюс пульт. Прочитал подумал что ламповая - нет автомобильная. Но при желании можно доплатить за модуль подороже с поддержкой записей уровня флак. Для ламповой радиолы без флака лучше не брать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 спасибос огромный! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
User112233 Опубліковано: 21 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 А с фм модулятором она будет работать? Или она фм не ловит эта радиола? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 https://www.drive2.ru/l/10611540/ Как вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 22 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2020 10 часов назад, Dysonans сказал: А с фм модулятором она будет работать? Или она фм не ловит эта радиола? Так там же на ней должно быть на шкале написано что она ловит. Гугл пишет что с 87 года у них фм с завода. А вообще все отечественные приёмники очень успешно перестраиваются на фм - там насколько помню в контурах укв блока удалятся аж два витка, контура подстраиваются и всё. И ещё вроде дроссель на входе антенны удаляется. 22 часа назад, Bion сказал: встраиваемый в автомобильные магнитолы модуль. И да, такому модулю нужно организовать питание с микросхемы стабилизатора. Такие модули есть 5в и 12. Либо покупать микросхему стабилизатор либо её откуда то выпаивать. Обычно они уже стоят во всех современных магнитолах и точно в более современных тех что читают диски. В такой магнитоле просто нужно стабилизатор 12 вольт и к нему подключить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
IvanM Опубліковано: 24 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2020 А радиола еще есть? Могу забрать если внешний вид не испорчен (нет ручек и кнопок настройки затерты шкалы и т.д.). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 2 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2020 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
