Dysonans
Отдам радиолу Былина 315 41
10 сообщений в этой теме
Подарю, может кому надо, доставка за ваш счет. Вытащил из 41го с пробегом 76 тысяч.
прошу прощения что может не по теме,но может кто знает как сделать это чудо под FM?
типа ап.
https://rozetka.com.ua/195877347/p195877347/?gclid=EAIaIQobChMI2v_tusar6wIVCZOyCh1-9gUbEAQYASABEgKmuvD_BwE
Есть такая штука.
Или можешь блютуз модуль установить и будет с телефона мп3 играть
Типо такого
https://erg.com.ua/p670462058-bluetooth-audio-modul.html?gclid=EAIaIQobChMI3bfOmser6wIVC9OyCh2WwwjREAQYBSABEgIauvD_BwE
16 часов назад, zenka 13 сказал:
типа ап.
Покупаешь встраиваемый в автомобильные магнитолы модуль. Будет фм, Bluetooth , подключение флешки и карты плюс пульт. Прочитал подумал что ламповая - нет автомобильная. Но при желании можно доплатить за модуль подороже с поддержкой записей уровня флак. Для ламповой радиолы без флака лучше не брать.
спасибос огромный!
А с фм модулятором она будет работать? Или она фм не ловит эта радиола?
10 часов назад, Dysonans сказал:
Так там же на ней должно быть на шкале написано что она ловит. Гугл пишет что с 87 года у них фм с завода. А вообще все отечественные приёмники очень успешно перестраиваются на фм - там насколько помню в контурах укв блока удалятся аж два витка, контура подстраиваются и всё. И ещё вроде дроссель на входе антенны удаляется.
22 часа назад, Bion сказал:
И да, такому модулю нужно организовать питание с микросхемы стабилизатора. Такие модули есть 5в и 12. Либо покупать микросхему стабилизатор либо её откуда то выпаивать. Обычно они уже стоят во всех современных магнитолах и точно в более современных тех что читают диски. В такой магнитоле просто нужно стабилизатор 12 вольт и к нему подключить.
А радиола еще есть? Могу забрать если внешний вид не испорчен (нет ручек и кнопок настройки затерты шкалы и т.д.).
