Не заводится 412 Москвич
Westly
Если можете подскажите,  пробую завести москвич 412 после долгого простоя.
Что сделано: заменены свечи, провода, топливный насос .
После этого прокрутил рукояткой мотор где-то 20 раз, повернул ключ и начинает схватывать и не заводится, пробывал с подсосом и без, но если нажать газ то заводится на 1-4 сек и сразу глохнет .
В чем может быть причина ? карбюратор к126H .
1 час назад, Westly сказал:
Смотри карб, вернее подачу топлива, попробывать отрегулировать карб.
19 минут назад, KSV сказал:
ок,спасибо , буду разбираться
Выкрути и проверь жиклёры в карбе на просвет.
Когда на педаль нажал ускорительный насос брызнул бензина, на котором двигатель и проработал пару секунд.
Если есть компрессор или обычный насос с тонким соплом (конус) - продуй каналы карбюратора.
19 часов назад, FROZTEN сказал:
Спасибо за ответ, буду пробывать.
