Baker Опубліковано: 25 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 День добрый всем Такая штука, при трогании с места слышен глуховатый удар в где то в районе сцепления, даже если его плавно пускать, с газом или без - ну с газом вроде тише гупает. На ходу, при повышении/понижении все тихо, только с места когда стартуешь. В книжке все впринципе об этом сказано, - ведомый диск, гаситель, т.д. Но. Заприметил, как в пробке стоял, что стукает не всегда - зависит от того, как передачу включишь. Так вот вопрос - может это быть в коробке? Так как сцепление менялось 2к км назад, и выжимной тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 Кардан? Полуося? Выработка на шлицах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Baker Опубліковано: 25 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 2 часа назад, KSV сказал: Кардан? Полуося? Выработка на шлицах? Кардан вряд ли, москвич 41) Полуось... Ну визуально все норм, ничего не течет, пыльники целые, как проверить люфт? Вывесить передок и подергать за ось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 1 час назад, Baker сказал: Кардан вряд ли, москвич 41) Так не написано нигде что 41! 1 час назад, Baker сказал: Вывесить передок и подергать за ось? Нет, вывесить передок, включить первую и покрутить колеса от упора до упора и послушать - есть звук знакомый или нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 25 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 Упереться колесами в бардюр. И давать натяг, второй пусть смотрит. Может воздухан тарабанит? Шрусы бесполезно смотреть, только сняв с фланца можно нащупать люфт на полуоси. И то, они щёлкают. Не знающий даже не поймёт. Вообще не запаривайся. А в КПП может дифференциал постукивать спокойно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 25 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2020 Ну как сказать щёлкают. У меня на пикапе был удар при трогании, виновником оказался внутренний ШРУС, в нем бы огромный люфт при вращении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
