Death Опубліковано: 25 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 Доброго вечера, Пред история - моська 2140 84г. Без капиталки. Достался от деда спустя 12 лет гаражного простоя без консервации, с 60к родного пробега. Притянут в мой гараж сделана мелкая ревизия, до собрал то что было разобрано и в тот же вечер завел на родном бензине (был слегка ошарашен). Наездил я около 7к км, и стал он оч плохо заводится, перебрал карб но не помогло. Обратился к знакомому "мастеру" на уважаемой в нашем городе станции. Покрутил он клапана промерял компрессию и выдал что мотору кирдык . Я особо не расстроился и решил снять голову сам, снял стояло 3 прокладки 2 паронит и 1 медная, вымыл вековую грязь, выгреб ведро камней с накипью вокруг гильз (дед видимо ездил только на воде), поставил 1 прокладку,покурил форумы про регулировку клапанов (также проверил их на герметичность керосином), собрал отрегулировал клапана и о чудо во всех горшках 8.3-9 очков. Машина стала нормально заводится и ехать. Прошло 2 года или 4к км, езда только весна-лето осень на рыбалку\природу\в деревню. И вот проехался я на неделе в село после думаю проверю уровень масла а там "молоко" (с осени антифриз слил и снял радиатор запаять мелкую течь, потом залил воду проверил не течет и слил оставив пустым). Уровень само собой сверх нормы а вода ушла. Собственно вопрос, воду сливал на ровной поверхности сняв нижний патрубок радиатора и шланг который идет на печку возле ног пассажира. Могла ли остатся в двигателе вода и запороть движок, или просто пробило прокладку (ставил с силиконовыми проставками), гильзы когда снимал голову не шевелил да и стояли они как вкопанные. Извините за много текста, может какой нибудь нюанс прольет свет. Опыта у меня практически нет хотя руки не из жопы . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 Если крутил колено без головы, то могло поднять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Death Опубліковано: 25 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 насколько, помню то крутил немного, но ведь прошло 2 года и около 4-5 тыков пробега и тут после зимовки вылезло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 Ну начни с самого простого, меняй прокладку и протягивай, только не трубой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 У меня 7 лет сухой простоял, затем год на воде откатал, зимой даже подразморозил было, затем год на антифризе, все ожидаю когда прокладку пробьет, но пока езжу. Вероятней всего прокладка не супер попалась. Надо скидывать голову и смотреть что там случилось, иначе диагноз ставить - что пальцем в небо тыкать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 25 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2020 ГБЦ протягивал после сборки через 500 или 1000 км пробега? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Death Опубліковано: 26 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2020 Да протягивал где то на 800, пойду сегодня снимать голову, гараж просто далеко и нет освещения, не удобно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
