kupiesm Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 47 минут назад, Kondit сказал: Знять кришку тормостата, просвердлити 1мм отвір, зібрати назад. Вілкрити кран пічки, долити рідини, задерти морду, прогріти машину. Погазувати . 90% шо проблема зникне. Ні - тоді вже дивитися в більш складні речі Щоб знайти тріщину, замість свічки вкручужться штуцер компресора, прокрутити колінвал шоб були клапани закриті і дуєш. Як ьуде булькати в баку- то ж пробой прокладки або тріщина гбц чи гільзи. Система з верхнім термосом - колзоз! ? Не гоніть Одел резиновое изделие, на бачок. Он надуваться( значит беда в движке. На ХХ его иногда дёргает, такое ощущение что выходят пузырьки воздуха, но я значала грешил на сбитое зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 8 минут назад, kupiesm сказал: Одел резиновое изделие, на бачок. Он надуваться Стоп! Как одели? На холодный, завели и прогрели? и он надулся? Или завели, прогрели, одели и только тогда он надулся? Если первое - не правильно одевали, его и должно надуть из-за расширения холодной ОЖ, если второе - искать куда давит воздух. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 15 минут назад, Elektrod сказал: чи ви по приборам бачити некоректну роботу СО із за забитого отвору в термостаті? Так того року машина пройшла масштабний апгрейд в плані електроніки. Коли я їздив ще на нижньому термостаті який стояв зверху. По рідному датчику я не бачив ніяких відхилень. Тобто стрілка завжди була між 80 - 90. Можливо і навіть думаю точно - були скачки короткі. Коли термостат при 80 не відкривався. Через те, що з іншої сторони була холодна ОР. Але він все одно відкривався за короткий час коли двигун нагрівся. Стрілка таке не могла показати. Я перейшов на рідний верхній термостат. Так як він все ж краще. Навіть тому що у нього звужений канал малого кола. А це плюс і великий. Пізніше я поставив нову приборну панель яка напічкана уже датчиками (Вона видна на моєму аватарі) І я уже бачив температуру в режимі онлайн. І замітив що температура росте. До 90 градусів. А потім різкий скачок на 75. Ось тут і було видно цей ефект. Я впевнений так само робила моя система на нижньому термостаті (Зверху) Після стрибання все ставало в штатний режим. Тому я скажу впевнено. Крім таких скачків нічого більшого я не бачив. А так звісно термостат повинний бути з отвором! Це вирішує массу проблем. А бо точніше лишає дискомфорту 14 минуты назад, kupiesm сказал: Одел резиновое изделие, на бачок. Он надуваться( Значит есть утечка картерных газов. Ищите. Я дам вам совет сдать ГБЦ на проверку герметизации. Эта услуга у нас к примеру не шибко дорого стоит. 45 минут назад, KSV сказал: Вот это правильное решение и поиск: https://moskvich.net/topic/29461-гонит-воздух/?do=findComment&comment=731848 Да у него проблема с самим двиглом. Это все не поможет. Надо деребанить и искать. Был случай на моей практике. Когда решалась проблема заменой самого блока. Все что не делали - мотор кипел. Пока не заменили блок. Его попросту повело от перегрева. Это редкость, но увы бывает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
