Mutabor Опубліковано: 3 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 Добрый день подскажите пожалуйста,поменял карзину подшипник,но при выжеме первой передачи когда начинаеш отпускать сцепление то идёт странный звук типа жужание,но когда отпустил полностью то звук пропадает,подшипник ставили шариковый с графитовопластиковой напайкой,что ж это может быть ,может сильно шток подвёл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 3 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 Шуршание(шипение, "жужжание"), характерный звук при установке нового комплекта сцепления на маховик с волнистым износом. В твоем случае, установлена корзина на ведомый диск с аналогичным износом(контакт не по всей плоскости). Пока не пройдет процесс приработки, будет шуршать(вероятность пробуксовки сцепления на больших нагрузках в данный момент велика)... обычно "всё устаканивается" черз 1000-1500 км в городском режиме. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 3 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 Да не все новое только подшипник а ну и корзина правда бу но в хорошем состоянии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 3 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 Вот подшипник и может издавать эти звуки. Не люблю я эти выжимные на подшипниках. Они придуманы кооперативами, завод их не ставит. Только чисто графитовые должны ставиться. Именно в классического Москвича он не имеет центровка и при выжиме уходит немного в сторону. Шариковые разбивают пятку выжима на корзине, протирают до безобразия. Даже придуманная к шариковому подшипнику спереди шайба пластиковая не сильно спасает ситуацию. Они и шуршат и пищат от этого перекоса. Я лично раз попробовал и теперь только ставлю графитовые. Да, они сейчас не очень хорошего качества, но я закрепляю дополнительно графит винтами засверлив сбоку корпус и нарезав резьбу на М5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 3 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 10 часов назад, MBX сказал: Шуршание(шипение, "жужжание"), характерный звук при установке нового комплекта сцепления на маховик с волнистым износом. В твоем случае, установлена корзина на ведомый диск с аналогичным износом(контакт не по всей плоскости). Пока не пройдет процесс приработки, будет шуршать(вероятность пробуксовки сцепления на больших нагрузках в данный момент велика)... обычно "всё устаканивается" черз 1000-1500 км в городском режиме. А все же может подшипнику капец,потому при холодном движке звука нет,а вот при горячем он появляется, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 3 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2020 48 минут назад, Mutabor сказал: А все же может подшипнику капец,потому при холодном движке звука нет,а вот при горячем он появляется, Шум идет при включении сцепления? Когда сцепление полностью выключено, шум есть?(если нет, подшипник цел) Если проблема с подшипником(точней с позиционированием по оси вращения), шум проявляется только при легком нажатии на педаль, далее обычно шум пропадает) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2020 Нет при выключенном сцеплении шума нет,шум то есть то нет,так и есть что при выжеме и притрогании шум поевляется но педаль отпустил шума нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2020 13 часа назад, MBX сказал: Шум идет при включении сцепления? Когда сцепление полностью выключено, шум есть?(если нет, подшипник цел) Если проблема с подшипником(точней с позиционированием по оси вращения), шум проявляется только при легком нажатии на педаль, далее обычно шум пропадает) Нет при выключенном сцеплении шума нет,шум то есть то нет,так и есть что при выжеме и притрогании шум поевляется но педаль отпустил шума нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2020 Только что, Mutabor сказал: Нет при выключенном сцеплении шума нет,шум то есть то нет,так и есть что при выжеме и притрогании шум поевляется но педаль отпустил шума нет вероятно что шуметь может либо подшипник либо КПП. Но при выжатом сцеплении-КПП стоит.. Но как вариант-полукольца на коленвале в порядке? (колено не болтается?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2020 2 часа назад, vech сказал: вероятно что шуметь может либо подшипник либо КПП. Но при выжатом сцеплении-КПП стоит.. Но как вариант-полукольца на коленвале в порядке? (колено не болтается?) Полукольца нормальные,колено неболтается,оно то есть то нету притом что на холодную нет а на горячую поевляется,может все таки ещё непритерлось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
