Mutabor
Вопрос по сцеплению
10 сообщений в этой теме
Добрый день подскажите пожалуйста,поменял карзину подшипник,но при выжеме первой передачи когда начинаеш отпускать сцепление то идёт странный звук типа жужание,но когда отпустил полностью то звук пропадает,подшипник ставили шариковый с графитовопластиковой напайкой,что ж это может быть ,может сильно шток подвёл?
Шуршание(шипение, "жужжание"), характерный звук при установке нового комплекта сцепления на маховик с волнистым износом. В твоем случае, установлена корзина на ведомый диск с аналогичным износом(контакт не по всей плоскости). Пока не пройдет процесс приработки, будет шуршать(вероятность пробуксовки сцепления на больших нагрузках в данный момент велика)... обычно "всё устаканивается" черз 1000-1500 км в городском режиме.
1
Да не все новое только подшипник а ну и корзина правда бу но в хорошем состоянии
Вот подшипник и может издавать эти звуки. Не люблю я эти выжимные на подшипниках. Они придуманы кооперативами, завод их не ставит. Только чисто графитовые должны ставиться. Именно в классического Москвича он не имеет центровка и при выжиме уходит немного в сторону. Шариковые разбивают пятку выжима на корзине, протирают до безобразия. Даже придуманная к шариковому подшипнику спереди шайба пластиковая не сильно спасает ситуацию. Они и шуршат и пищат от этого перекоса.
Я лично раз попробовал и теперь только ставлю графитовые. Да, они сейчас не очень хорошего качества, но я закрепляю дополнительно графит винтами засверлив сбоку корпус и нарезав резьбу на М5.
10 часов назад, MBX сказал:
А все же может подшипнику капец,потому при холодном движке звука нет,а вот при горячем он появляется,
48 минут назад, Mutabor сказал:
Шум идет при включении сцепления?
Когда сцепление полностью выключено, шум есть?(если нет, подшипник цел)
 Если проблема с подшипником(точней с позиционированием по оси вращения), шум проявляется только при легком  нажатии на педаль, далее обычно шум пропадает)
Нет при выключенном сцеплении шума нет,шум то есть то нет,так и есть что при выжеме и притрогании шум поевляется но педаль отпустил шума нет
13 часа назад, MBX сказал:
Только что, Mutabor сказал:
вероятно что шуметь может либо подшипник либо КПП. Но при выжатом сцеплении-КПП стоит.. Но как вариант-полукольца на коленвале в порядке? (колено не болтается?)
2 часа назад, vech сказал:
Полукольца нормальные,колено неболтается,оно то есть то нету притом что на холодную нет а на горячую поевляется,может все таки ещё непритерлось
