Проблема с включением 3ей передачи
Furik13
Помогите советом, плз.   Плохо включились передачи, поэтому после проведения диагностики был заменен рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления, ремкомплект кулисы и залита новая тормозная жидкость DOT4.
К сожалению, на данный момент третья скорость в движении авто так и не включается, а когда авто стоит все скорости включаются четко.  В чем может быть причина?
18 минут назад, Furik13 сказал:
Заведенная? А включить третью на не заведенной и катнуть машину - скорость включена?
23 минуты назад, Furik13 сказал:
При включении в движении скрежет есть? Или что такое не включается? Рычаг в положении три, а там нейтраль?
По первой цитате не пробовал. По второй, при попытке включения третьей скорости слышится определённый скрежет, но скорость не включается, рычаг кпп не заходит.
1 час назад, Furik13 сказал:
Синхронизатор, или шестерня третьей передачи - облизало зубья, снять, разобрать, собрать, работы один вечер.
9 часов назад, KSV сказал:
Благодарю за совет, буду искать в Киеве человека, который поможет провести ревизию КПП.
3 часа назад, Furik13 сказал:
Благодарю за совет
Еще один совет (глупый), если надо ездить, советую третью включать без выжима сцепления (вообще!), но это надо что-б был опыт такой езды, иначе можно КПП добить до ручки.
2 минуты назад, Kondit сказал:
Вредные советы
Нормальные, я на рабочей газели, в свое время, три недели товар по магазинам развозил вообще без сцепы, а это около 35 магазинов в день! С подъездами задом до рампы! Опыт не реальный! И в жизни приходилось не один раз (что-б домой доехать), и ни одной КПП не убил. Так что здесь можна просто поучиться ездить без сцепы, причем это только третью включать, а не трогаться с места!
20 часов назад, KSV сказал:
Нашел в продаже комплект шестерни с синхронизаторами, есть ли смысл сразу 4 поменять?
14 минуты назад, Furik13 сказал:
Это покажет только вскрытие! Так покупать стремно, синхрон должен садится на конус и зубья с шестерней должны быть с минимальным зазором, но не касаться, если зазор большой скоростя будут плохо включаться. Вы ЛС смотрели? Подумайте, там все четко! и новое! возможно дешевле будет исспользовать как донора?
