ИЖ 412 ИЭ "Забытый"
Orig1nal
На кузове два отверстия для установки тяги. Если не ошибаюсь, для УЗАМ-412 тягу надо устанавливать в верхнее, нижнее - для 408 мотора. Может, кронштейн ломает при неправильной установке?
1 час назад, Andy_Bad сказал:
тягу никто не снимал, снимали коробку и сцепление. После этого пришлось снять кожух вентилятора, т.к. доставать начало
Думаю еще походит. Вывод только один - ездить нужно аккуратнее)
Во время сборки увидел, что спала тяга с пускового устройства и висела на болтике, хорошо что не потерял в дороге....
При случайной проверке оказалось, что у проводов плохой контакт с трамплером и провода вовсе не родные!!! (я не знал как выглядят родные).
 photo_2019-08-27_10-52-12.thumb.jpg.424d174ca68fe333c70c86394673ed3f.jpgphoto_2019-08-27_10-52-09.thumb.jpg.687668e3d95acf7b6b57da2a2a2f6f98.jpgphoto_2019-08-27_10-55-40.thumb.jpg.bf92f9119c37ea6036cb152c61df9f51.jpgphoto_2019-08-27_10-55-36.thumb.jpg.7bde4cda0a9153f0ad2f31f448f24ca6.jpg
Купил новые, силикон. Оказались слишком короткие... Поменял на 2108
photo_2019-08-27_10-52-15.thumb.jpg.7e245c749ce03c64401de8a26c23f2a8.jpgphoto_2019-08-27_10-52-06.thumb.jpg.f477693587e8e94b051020e99c1bd3fc.jpgphoto_2019-08-27_10-53-19.thumb.jpg.ef49a73ea004a2a930fc4c10e78d34ef.jpg
В 21.08.2019 в 22:05, Orig1nal сказал:
чтоб снять кожух сцепления - надо наклонить двигатель. Возможно тягу не отключили, а начали наклонять его под своим весом + вес мастера. Вот и могло сломать
Только что, DАКАR сказал:
я больше склоняюсь к неправильной установке всего этого назад, так как кронштейн погнуло (а потом обломало) при резком старте. Косвенно это подтверждается тем, что вентилятор начал доставать до кожуха. Хотя возможно, как вы говорите и было, просто мастер выгнул назад кронштейн после установки (я сделал так же после того как его погнуло). Дальше вибрация сделала свое дело.
Где-то в 2008 году, я купил новый Дааз 2140-20 и там уже были трещины в том месте как у Вас. Возможно от времени его просто доламало.
  • 4 тижні потому...
