mk_fors Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 Привет, форумчане! Моя тема может показаться не совсем актуальной, но очень надеюсь на совет. Во время поездки в Харьков накрылся електровентилятор радиатора основного. Я сменил моторчик, но появилась другая проблема. Настроил обороты, холостые - все гуд. Еду и авто прогревается вроде как все нормально. Но как только датчик показывает что авто нагрелась и включается Веник, обороты очень сильно падают. На ходу еще терпимо, но если стать на светофор и авто будет на холостых 1100 оборотов - они падают до 600-400 и авто глохнет. И представьте: стоишь на перекрестке на поворот, в салоне ребенок, ты рыпаться ехать, а она "падла" глохнет и встречка летит на тебя. Может ли это быть от неправильного подключения ?! Есть у кого то схема с книги как все должно быть подключено? п.с. вентилятор должен дуть на радиатор или выганять воздух в сторону блока предохранителей? схема по которой все делал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 Вентилятор должен тянуть воздух под капот на блок предохранителей. Такая сильная просадка напруги?....надо смотреть всю цепь электрики по включению вентиля.Либо гдето хреновые контакты,либо умерающий аккум И не забуть,что диффузор вентиля подвешен к радику,а он на резиновом подвесе к кузову,особо просмотри массу Тышо наконец то нашел нормальный 41й? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 У меня подключен по такой схеме просадки напряжения на хх нет, холостой по электронном тахометру 800 об/мин. когда включаю вентилятор обороты падают до 790. Веник стоит перед радиатором 8 лопастная крыльчатка дует на радиатор, вентилятор стоит от ваз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 О! еще вспомнил! подключи вентиль на прямую от аккума и включи в цепь тестер,посмотри какой ток потребления.Может там мотор проблемный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 Как вариант может генератор не выдает нужной зарядки либо вообще ее не дает, и на хх мотор работает от акб а при включении вентилятора сильно проседает напруга Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 1 час назад, mk_fors сказал: вентилятор должен дуть на радиатор или выганять воздух в сторону блока предохранителей? ??????????????? Вопрос просто атас Поток воздуха от вентилятора должен быть направлен по движению авто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2018 2 часа назад, D.Vader сказал: Поток воздуха от вентилятора должен быть направлен по движению авто Малость поправлю, должен быть набегающим, тоесть с улицы в сторону двигателя, не зависимо где стоит веник, до или после радика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 В 14.10.2018 в 10:52, NEPTUN сказал: Тышо наконец то нашел нормальный 41й? ну как сказать, не то что хотел, но и не самый плохой вариант. Конечно брал не по знакомству и много чего умолчали, но после боя ... Машина 41ый мне нравится, но в этого 2 большие проблемы: - мотор 1,5 по словам после капиталки 1,5 тисячи, но мотор слаб для авто, после 2106 мне есть с чем сравнить. - гбо и расход газа в 18-20 на 100...крутили крутили, опа вроде расход 12, следующая заправка и расход 19,8 литров, еще покрутили, сегодня задувался - расход 8 литров/100, НО ЕСТЬ НО... я всегда заправляюсь до полного, проехался и задулся до полного, и так каждый раз.... так мне продавец говорит что такой плавающий расход может быть от баллона, типа он прокручивается вокруг оси и по разному заправляется....сегодня подставил резины куски, и зажал хомут лучше - жаль не сьездил на заправку - узнал бы сколько еще литров влезло бы... По вопросу Веника: я сменил подключение кнопки, теперь кнопку подключил к двум контактам датчика температуры, там минус от корпуса, через датчик и на реле. Дальше не знаю что делать.... пока понаблюдаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 да, гена стоит с 08... выдает заряд от 13,2 до 14,2 вольт в зависимости от заряда акб и нагрузки При принудительном включении Веника на заглушенном движку вольтметр показивет 12,5-12,2 вольтаж борт сети. В 14.10.2018 в 10:59, vetal050 сказал: У меня подключен по такой схеме просадки напряжения на хх нет, холостой по электронном тахометру 800 об/мин. когда включаю вентилятор обороты падают до 790. Веник стоит перед радиатором 8 лопастная крыльчатка дует на радиатор, вентилятор стоит от ваз у тебя 30 контакт идет + от аккамулятора, а по моей схеме у меня 30 контакт идет на потребитель... а Как надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 13 минуты назад, mk_fors сказал: да, гена стоит с 08... выдает заряд от 13,2 до 14,2 вольт в зависимости от заряда акб и нагрузки При принудительном включении Веника на заглушенном движку вольтметр показивет 12,5-12,2 вольтаж борт сети. у тебя 30 контакт идет + от аккамулятора, а по моей схеме у меня 30 контакт идет на потребитель... а Как надо? все правильно контакт 30 на реле идет силовой + от акт. Вот картинка подключение 4 х контактных реле, думаю разберёшся 87 на вентилятор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 типа вот так переделать?! значит 30 и 86 можно обьединить 85 это датчик температуры (идет по нему МИНУС не постоянно) 87 потребитель (Плюс с реле) Завтра попробую! Спасибо! Смешно сказать, еще проблема нарисовалась: на опрыскиватель лобовухи приходит 2,45 вольт и она не работает... Где искать причину в 41ом такого провала вольтажа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 13 минуты назад, mk_fors сказал: типа вот так переделать?! Вот выше я показал картинку вот вот этой схеме подключай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 7 минут назад, vetal050 сказал: Вот выше я показал картинку вот вот этой схеме подключай завтра сделаю по твоему. Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 11 минуту назад, mk_fors сказал: завтра сделаю по твоему. Спасибо! да пока не за что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 1 час назад, mk_fors сказал: завтра сделаю по твоему. Спасибо! Подожди делать так, рисочки, черточки итд на схеме это хорошо, но, в разных реле разная распиновка! Можно все попалить! Вот обьяснял человеку как подключить противотуманки: https://moskvich.net/topic/28343-москвич-ок-412/?do=findComment&comment=710695 только вместо туманок веник, а на 85, 86 управление, и не важно как в цепь веника подсоединены контакты веника 30 - 87 или 87 - 30, от перестановки сумма не меняется! и так на 85, 86 тоже! Как я понял у тебя огромное потребление тока, и выше уже писал, 1) проверь куда идет поток воздуха при включении, надо что-б дуло с улицы на двиг, если так, тогда проверь веник на прямую от гены через амперметр, и если он исправен, тогда только гена, все, и вариантов больше нет, и от того как ты подсоединил + на 30, веник на 87 или на оборот, проблема не уйдет, и он в обратную сторону вращаться не будет!!!!! Хоч крутить в другую сторону? На венике поменяй два провода местами! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 2 часа назад, KSV сказал: разных реле разная распиновка! ШТО 85 и 86 - управляющие контакты, 30 и 87 - силовые Я никогда не ориентируюсь на цвет проводов и на расположение контактов. Иначе это чревато неисправностями. Есть стандарт реле - от китайского до современных ваговедер у них одинаковая цоколевка и расстояние между контактами В запущенных случаях (реле задержки, стеклоочистителя, кнопки габаритов веселые от 1102) ищется даташит на конкретное изделие, а при отсутствии прозванивается мультиметром во всех положениях переключателей/контактов Для того, чтобы понимать, на какой контакт реле что цеплять, надо для себя нарисовать его устройство Потом должно прийти понимание, что управлять реле можно не только плюсом, но и массой (чаще всего именно массой управлять правильнее), равно как и силовые контакты реле могут коммутировать потребителя не только на +12, но еще и на массу Привыкли бляха ориентироваться по цвету проводов и расположению контактов. Нет чтобы изучить схему, оно всё простейшее и вся проводка может вязаться буквально на коленях в домашних условиях с полным пониманием принципов работы и что куда подключать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 55 минут назад, D.Vader сказал: чаще всего именно массой управлять правильнее а в чем разница? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 5 минут назад, -vitaliy- сказал: а в чем разница? Можно упростить схему и не тащить два провода - от раздачи плюса к выключателю (чаще всего это под капотом) и от выключателя к реле (тоже под капотом). Протянул провод от реле к выключателю, от выключателя петелька 5 см длиной, прикрученная к болтику под приборкой Можно сделать более безопасно - там где подвижные провода и могут перетереться, то замыкание провода на массу приведет не к КЗ, а всего лишь к срабатыванию реле Можно исключить влияние наводок в управляющей цепи от мощных потребителей - при их включении/выключении иногда создается противоЭДС, эффект заметен на светодиодных контрольных лампах в приборке. Шунтирование управляющей цепи обратно вставленным диодом уберет ненужные вспышки ламп и дребезг контактов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 13 часа назад, mk_fors сказал: так мне продавец говорит что такой плавающий расход может быть от баллона, типа он прокручивается вокруг оси и по разному заправляется.... Хоть и не по теме,но без внимания оставлять нельзя! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 7 часов назад, D.Vader сказал: никогда не ориентируюсь на цвет проводов и на расположение контактов. Или я что-то не понимаю, но распиновка это и есть положение контактов в корпусе, а за цвет проводов я и буквы нигде не написал! По тому как ТС пихает провода куда попало, я понимаю что в электрике он полный ноль и объясняю доходчиво что куда и как надо, а не рассписываю по научному. А массой управлять не получится если включающий датчик на 1 пин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 20 минут назад, KSV сказал: А массой управлять не получится если включающий датчик на 1 пин Вот как раз только минусом он управлять и будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 Датчик будет замыкать на минус, а питание подаётся на реле. Я ещё для уверенности кинул бы кнопку после реле на минус, на всяк случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 19 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 у меня обя плюса прямо взяты с акб, так как в старой проводке фиг разберешься... может один плюс взять от замка зажигания ? при включении зажигания чтобы он появлялся.... Где взять поближе к чорному ящику или под капотом +12в, которые появляются при вкл зажигании ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2018 44 минуты назад, mk_fors сказал: у меня обя плюса прямо взяты с акб, На веник с АКБ, но через предохранитель 25А, а на управление брать с замка, или под капотом искать провод после замка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 24 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2018 Приветствую! Рапортую: сделал схему точно как указали на форуме, реле выносное возле радиатора установлено, НО проблема осталась.... двигатель как и раньше глохнет при включении вентилятора Что смотреть и куда идти в поиске проблемы пока не знаю.... Лампа давления масла горит при 900-1000 оборотов, тухнет при более 1200 оборотов. Но включается вентилятор и все лампочка давления ярко загорается, обороты падают до 400-300 оборотов и авто глохнет. Уточню: показания по зарядке и оборотам я беру с прибора Штурман (вольтметр/обороты двигателя/часы). Не откидаю вариант что прибор может врать.... При заведенном авто и при включении вентилятора вольтаж проседает до 12,7-13 вольт, на заглушенном двигателе просадка 0,2-0,3 вольта Если проблема в генераторе, то мало верится, ибо езжу с музыкой, на габаритах, печка на первой скорости, и по нужде фары или дворники. Был бы генератор виноват - и другие бы приборы глушили бы двигатель... может масло хреновое попалось, что на горячий двигатель лампа давления начала гореть?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
