Gagai
Чертёж самоблока дифференциала
11 сообщений в этой теме
Может кому надо. Перед тем как ставить новый самоблок решил снять размеры. Просьба умников по качеству чертежей не флудить - если есть желание перечертите, у меня на это времени нет. Выкладываю как есть. Шестерня сателлитов имеет шестигранник по шестигранному отверстию дисков, поэтому его не чертил. Пружинная шайба напоминает упорную пружинную шайбу первичного вала вазовской коробки передач, но размер думаю отличается - на фото размеры написаны на коробке. Сухарь упорный малых сателлитов (рисунок 3) имеет вогнутую выборку по упорной части малого сателлита - замерить радиус углубления было нечем, но кому надо по малому сателлиту подгонит, там же есть четыре канавки под смазку (на чертеже написано не правильно насчёт большого сателлита (читать малого-)). Порядок сборки на фото.
При сборке вкладываются попеременно диск с зацепами и диск с шестигранным отверстием под большой сателлит. После вкладывается сам сателлит в образовавшееся шестигранное отверстие. Дальше укладывается пружинная шайба сужающимся конусом к пакету с дисков. Сверху вкладывается поочерёдно две оси, крест накрест, с малыми сателлитами и одетыми по краям упорными сухарями (позиция 3). Дальше вторая часть пакета большого сателлита с дисками и пружиной шайбой вкладывается симметрично собранному. По окончании укладывается регулировочная шайба рисунок 6 (у меня их две) для регулировки преднатяга. Закрывается второй половинкой корпуса и стягивается болтами "впотай" на резьбовой фиксатор ударной отвёрткой. Дальше стандартная сборка дифференциала.
Файлы как-то не по порядку ложатся как их правильно картинками расположить не знаю.
5
Я уж думал никому не нужно. Раньше все писали про изготовление, а потом наверно переболели.
Доброго дня. Оцифровую креслення, потрібно взнати цей кутовий розмір в градусах від осьової лінії до першого отвору діаметром 10 мм
Включаем голову и получается 360/8 отверстий получаем 45 градусов. А если их разделить пополам...., но стоит ли. Для сверления восьми отверстий на делительной головке и этого достаточно.
Как оцифруешь сюда кинешь?
5 минут назад, Gagai сказал:
Можу
Довжина пальця саттелітів яка?
100 мм
10 часов назад, Gagai сказал:
100 мм
Дякую
Тут розмір до кінця не відзначений
70 мм
