Тормозные суппорта от иномарки на москвич 412 ,2140 и т.д.
19 часов назад, D.Vader сказал:
Проще от гранады поставить и инвертор на реле, чтобы лампа срабатывала только при торможении
Если делать контроль от срабатывания при торможении (на касание), так проще завести в колодку один провод с напаянной гулькой, а + подать через лампочку на этот провод, и реле не надо, и колодки в пять раз дороже покупать не надо!
