V/V2140 Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Поехал в магазин и перестали работать повороты что это может быть?Плавкие предохранители целые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Знатоки,где же вы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Повторители или повороты вообще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Нихрена не работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Релле не счелкает? Надо схему смотреть, а так кнопку и релле надо проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Я включил-оно раз счелкнуло и пиии...ц.Потом перестало.А где эта релюшка стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 У меня ИЖ! Стоит на пасажирском, под торпедой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Посмотри провод массы от релле , это такое вполне реально.и релюха 950 или какая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Реле стоит под бардачком справа по ходу... проверь контакты в колодках на реле и переключателе на руле.... контакты в колодке "аварийки"... (корпус выкл/аварийки должен быть надежно "на земле") по схеме посмотри, там еще идет + от приборки, появляется после включения зажигания.... если аварийка работает проверь приходит ли + от приборки после вкл зажигания.... могут быть идругие причины .... проверяй... пиши чего проверил.... найдется... если конечно не само реле ЙОК... тогда или менять или его чинить, но это уже совсем другая история... P\s НЕТ на М-2140 повторителей поворотов... если сами не "приколхозили" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 У меня такое было, так я сразу к релюхе полез, к предохранителям, проводке, а оказалось выпали контакты с кнопки аварийки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 11 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Там даже если колодка с аварийки чуть на искосок станет тоже будет такое. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 12 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Я просто при подобных симптомах из корпуса релюшки водичку сливаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Реле стоит под бардачком справа по ходу... проверь контакты в колодках на реле и переключателе на руле.... контакты в колодке "аварийки"... (корпус выкл/аварийки должен быть надежно "на земле") по схеме посмотри, там еще идет + от приборки, появляется после включения зажигания.... если аварийка работает проверь приходит ли + от приборки после вкл зажигания.... могут быть идругие причины .... проверяй... пиши чего проверил.... найдется... если конечно не само реле ЙОК... тогда или менять или его чинить, но это уже совсем другая история... P\s НЕТ на М-2140 повторителей поворотов... если сами не "приколхозили" Аварийка работает.А повороты и аварийка от одной релюшки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Из-за чего может реле нае..нуться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 12 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Да нет,если аварийка работает,релюшка не виновата.Рядом в теме Ндрей выкладывал подробную схемку поключения поворотников,смотри по ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Да нет,если аварийка работает,релюшка не виновата.Рядом в теме Ндрей выкладывал подробную схемку поключения поворотников,смотри по ней. Если можно-подробней пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 12 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Смотри прохождение "+" от замка зажигания.Подрулевые. Тема вот рядом совсем.Лень почитать? http://moskvich.net/index.php/topic,6497.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Спасибо .Уже сделал.Отошел провод от клемника аварийки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 12 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2011 Аварийка работает.А повороты и аварийка от одной релюшки? Да это одно и то же реле.... поэтому маловероятно, что бы причина была в нем... Проверь контакты в подрулевом переключателе, в 6-и контактной колодке которая соеденяет его с проводкой.... Попробуй снять колодку и проводком напрямую ( минуя подрулевой переключатель) поочередно соеденить - колубой провод - правый борт, оранжевый - левый с красным ,который приходит с реле поворотов но не в 6-и контактную колодку а отдельно соеденен с черным(+беле полосы) проводом..... (цвета проводов проверяй по своей схеме, т.к. в разные годы выпуска схемы менялись и цвета то же могут не совпадать.... В общем неисправности может быть только две 1 есть контакт там где его быть не должно.... 2 нет контакта там где он быть должен.... Удачи .... Спасибо .Уже сделал.Отошел провод от клемника аварийки. Рад за тебя.... была неисправность № 2.... маленькое чудо... отошел контакт в аврийке и аварийка же работала.... МОСКВИЧ.... авто с характером.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Привет всем. Вобщем заметил я что задний правый плохо моргает, масу проверил есть. Потом смотрю на задний левый одельный провод идет, я его отключаю подключаю на старый провод тоже еле моргает, получается оба задних поворота еле пашут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саша Марчук Опубліковано: 23 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2020 Подскажите причину. Москвич 412 повороти светят но не мигают. (реле минял, масса визде есть, на руле гитара вроде в поряде) аварийка работает уже даже не знаю куда заглянуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 А где аварийка в 412? Меняй кнопку аварийки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
