Reißwolf Опубліковано: 28 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2018 Здравствуйте, форумчане, возник вопрос связанный с нижним рычагом подвески. На машине стоит рычаг (левый) и на нем имеется трещина, довольно приличная, нужно ли менять рычаг? Слабое ли это место? С Москвичами ранее так плотно не сталкивался, из знакомых и родичей тоже подсказать некому. Может он и пройдет еще на таком рычаге 100 000 км , а может и 1 000 км не пройдет, нужен совет знающий москвичеводов. Если с такой трещиной ездить нельзя, то можно ли её заварить? Если да, то нужно по уму или можно лишь бы как сваркой "насрать"? Вообще есть запасной рычаг, но его нужно установить и проблема не в установке, а в том что этот открутить невозможно. Заранее спасибо всем неравнодушным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 28 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2018 Сколько пройдёт - не известно. Думаю менять надо. А откручивается здесь хитро. Смотрим на данное фото. Видим крепление оси к балке. Сначала открутить гайки этого крепления, они сверху за кромкой балки, затем выкручивать болты - они вкручены в резьбу тела балки!!! Гайки просто контрагают и не держат крепежа. По этому может по незнанию и не откручиваются болты. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 28 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2018 Странно, у меня не было резьбы в теле балки, только гайки и болт. Гайку можно попробовать рашевелить накидным ключом или головкой, по-моему на 17. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 28 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2018 Можна и заварить, но периодически посматривать на него - не начало рвать по сварке, но судя по фото с состояния сайлентблоков - надо снимать и менять вместе с рычагом, а с правой стороны сайленты еще ушатаней, так что и тот рычаг снимать. ПС На фото плохо видно, но похоже что там был удар и порвало, а не трещина, по идее там сверх нагрузок нет, у меня тем буртиком постоянно цепляли и его завернуло в ноль, но ничего не треснуло. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Reißwolf Опубліковано: 28 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2018 55 минут назад, KSV сказал: Можна и заварить, но периодически посматривать на него - не начало рвать по сварке, но судя по фото с состояния сайлентблоков - надо снимать и менять вместе с рычагом, а с правой стороны сайленты еще ушатаней, так что и тот рычаг снимать. ПС На фото плохо видно, но похоже что там был удар и порвало, а не трещина, по идее там сверх нагрузок нет, у меня тем буртиком постоянно цепляли и его завернуло в ноль, но ничего не треснуло. сайлентблоки там вроде еще нормальные, а про удар, Вы правы, на машине возили контрабанду и ввалили обо что-то рычагом 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
