Проблема с СО
Здравствуйте, у меня есть проблема недавно на моей машине (м412), возникла проблема с СО, когда завожу двигатель при открытой крышке радиатора оттуда вылетает струя тосола примерно см 20 в высоту, при том что все целое и ГБЦ затянута правильно. На СТО сказали что не знают что это и к ремонту не приступят.
  "В 16.02.2018 в 10:42, D.Vader сказав:"
Какой термостат? Заведи и открой крышку после старта
Expand
Термос верхний
  "В 16.02.2018 в 10:59, motorist сказав:"
ну а если завести и прогреть всеравно фонтанирует?
Expand
Нет только когда начинаю заводить
  "В 16.02.2018 в 11:03, KV1S сказав:"
Термос верхний
Expand
Ну так у тебя термостат тупо пропускает
а зачем заводить с открытой крышкой?
  "В 16.02.2018 в 11:05, D.Vader сказав:"
Expand
Дак проверял что с термосом потому как очень долго прогревается минут 20 идёт прогрев. И это при новом термосе. Проверял его в кастрюле все было нормально, а после наступления холодов такая дилемма.
  "В 16.02.2018 в 11:09, KV1S сказав:"
Expand
Ну так и забей на проблему и ставь дерьмостат с какой-нибудь каризмы или койоты. Дороже = лучше. Смотреть, чтобы в корпусе термостата ничего нигде не цепляло
  "В 16.02.2018 в 11:11, D.Vader сказав:"
Expand
В том то и проблема что ничего не цепляет.  А терм стоит новый делали под заказ, на реставрацию машину поставил.
  "В 16.02.2018 в 11:12, KV1S сказав:"
Expand
Смиявсь
Ты сам руцями реставрируешь или тебе очередные рукожопы в твоей тачке ковыряются?
. Дороже = лучше.
Expand
Весьма сомнительное утверждение.
  "В 16.02.2018 в 11:14, D.Vader сказав:"
Смиявсь
Expand
Да все сам делаю. Да и не люблю когда какие-то рукожопы лезут в нее, заехал спросил чё не знаю, приехал сделал и все. Да и ДВС делаю уже как 8 лет а такое впервые встречаю.
  "В 16.02.2018 в 11:16, dimasldo сказав:"
Expand
Да я тоже так думаю.
Ну так вот берешь выкидываешь самопал и ставишь нормальный термостат. Тебе вон железка сразу говорит, что термостат открыт все время, прогревается долго
  "В 16.02.2018 в 11:21, D.Vader сказав:"
Expand
Да до морозов у 20- было все хорошо, постояла во дворе и начались проблемы. Да и кто его знает, может где проклинило. Вчера блин по городу прокатал примерно 5 часов, приехал домой и началось, то из под крышки плевать начало да и нигде ничего не течёт. Думал пробка, прогазовал нормально так, все хорошо, потом постояла час другой решил долить ОЖ потому как ниже уровня было. Долил завожу а оттуда фонтаны блин...
  "В 16.02.2018 в 11:26, KV1S сказав:"
Expand
Некачественный наполнитель баллона, промерз и расслоился
Expand
Заведи и посмотри, булькает выхлопом в радиатор или нет. Масло в каком состоянии?
  "В 16.02.2018 в 11:28, D.Vader сказав:"
Expand
Наверное некачественный,, выхлопов нету, я даже нарочно проверял на это дело. Только во время начала работы а потом все нормально. Приятель говорит что может быть что крыльчатка накрылась, такое у него тоже было, но я то знаю что не так.
  "В 16.02.2018 в 11:31, KV1S сказав:"
Expand
Лол, какая хрень
Если выхлопом в радик не тащит - до свидания, меняй термос и забудь
  "В 16.02.2018 в 11:32, D.Vader сказав:"
Лол, какая хрень
Expand
Да если бы найти нормальный, потому как это будет уже 8 в этом году, был ее родной так откатал 100 тисяч и нормально, а на кап. заменили на другой и с этого времени мучаюсь с ними.
  "В 16.02.2018 в 11:35, KV1S сказав:"
Expand
Поставить нижний и забыть лет на десять
  "В 16.02.2018 в 11:37, D.Vader сказав:"
Expand
Да ладно. Как нибудь уже до весны доезжу, а потом и поменяю на нижний. А вот ещё что у знакомого также проблема только с нижним термосом.
Expand
Надо перестать покупать это днище, что продают под видом термостата для москвича. А ставить или тб1, если есть новый или https://www.drive2.ru/l/458718176327240529/
  "В 16.02.2018 в 11:49, dima-kharkov сказав:"
Expand
Я и не покупал. Знакомый занимается изготовлением под заказ. Вот и попросил его зделать. До холодов доездил потом были снега, морозы а машину не успел загнать в гараж простояла три дня под снегом пока не раскопал. Да и ездал на этом терме с весны прошлого года.
