универсальные стеклоподъемники
Может ли кто то из одноклубников подсказать по интерфейсу стеклоподъемников. Проблема в следующем приобрел как то (давно) комплект электроподемников , не штатные универсальные. И только сейчас дошли руки. Но с электрикой че-то чесно говоря не разберусь. А надо ставить самому.
  В наличии сами стеклоподъмники (2 шт) . 1 блок  Fantom №72
http://i.piccy.info/i9/4a79b31a1282d33ceadacff275b1e8b3/1518511027/98875/1221344/SI850004.jpg
Описание , но не по нашему. Цвета то я понимаю, соответствуют.
http://i.piccy.info/i9/85b68a07d44804cfd01d0d98c95784f0/1518522765/79274/1221344/SI850019.jpg
http://i.piccy.info/i9/65dcffa83b7d6b4aae06312ffd9dd8e7/1518522854/82752/1221344/SI850020.jpg
Мотор, питание, масса - понятно, а вот: зеленый - мотор сторона 1 ;
 желтый (-)  Otput through Activation  side 1;
голубой -   To swith side 1;
 коричневый -    Activation  input side 1 ;  далее два провода питание и маса ;
серо белый - мотор сторона 2 ;
 желто белый (-) Otput through Activation  side 2 ;
голубой белый - To swith side 2;
коричнево белый - (-) Activation input side 2.
 И два блока   http://i.piccy.info/i9/b53f0e286397f9eb82316c2fd06cb6da/1518523956/91646/1221344/SI850029.jpg
с такой схемой
http://i.piccy.info/i9/f476bf3e028f1b3694875721b092016f/1518524001/74044/1221344/SI850038.jpg
http://i.piccy.info/i9/ef029f4e698d3f26d4bb719b72a49c7f/1518524043/72074/1221344/SI850041.jpg
Покупалось давно какая компоновка должна была быть уже не помню. Последние вроде как на каждую дверь . Тогда зачем первый блочек?
Пересмотрел гору  роликов с ютуба . Ничего реально не понял. Может ли кто просто объяснить зачем вообще интерфейс? Останавливать стеклоподъемник после поднятия стекла  до упора? Поднимать стекла при постановке на сигнализацию?
 В принципе сами стеклоподъемники при подключении к 12Вт работают , кнопки светятся, покуда кнопку держу все крутится.
В принципе хотелось бы поставить , ну и подключить самому.
 Прошу высказаться. Наверняка многие как и я крутят все своими руками.  С механикой то проблем нет, а вот здесь тормознулся
Интерфейс , это релейный модуль, он разгружает кнопки, и может и как авто доводчик.
И он на 1 стекло.
Нечего Ютуб смотреть, все равно спалишь, схемы то есть.
Только сейчас зашел на форум , Спасибо Сергею за ответ. Но все же хочется переспросить. Блочков у меня три.
это  вроде как этот блок  на два стеклоподъемника
Это вроде как по одному на окно.
 Покупался комплект. Это помню точно . правда годков прошло несколько . И только сейчас руки зачесались. Надумал поставить. А зачем они валяються7
 Поэтому и прошу подсказать алгоритм подключения. Нужны все три?  Один центральный? Или достаточно тех двух на каждое окно?
Честно говоря фразу - Интерфейс , это релейный модуль, он разгружает кнопки, и может и как авто доводчик. не совсем понял . Прошу подробнее . для понимания не  электрикам.
 Одноклубники! Ну мы ведь 100% все делаем своими руками. Москвич не та машина что бы гнать ее на СТО. Тем более еще отцовская.
Добрый день! Выкладываю фото
И схема подключения  два листа
Провода подписаны так:
 Это блок Фантом №72
Все же почему три блока. Понятно так купил. Но все же продавец чем-то аргументировал. Все бралось не "гамузом" а комплект на два стеклоподъемника. И не у дяди Васи, а на фирме , конкретно в аэропрту жуляны (киев)
 А устанавливать чисто стеклоподъемник , т.е поднимает пока держишь кнопку не хотелось бы. . Ручку ведь не оставишь.. И если что то не закроешь окно.
Чтоб понять ету схему много ненадо.
Тот что один - доводчик стекол на 2 стекла.
Те что 2 шт - интерфейс стекла по одной штуке на сторону. Авто открытие и закрытие в одно касание.
Надо хоть интересоваться , а не покупать что попало.
Все в одном на 2 стекла шериф pwm200
 Это блок Фантом №72
Стеклоподъемников два на передние двери значит и кнопок две  и т.д.
34 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
просто я сложно себе представляю схему увязывания трех доводчиков. на фантоме ещё сила между кнопками(в нашем случае между умными блоками) и моторами рвётся в момент доводки по сигналке.
как это реализовать без 3х киллометров лишних проводов... особенно если будет 3 кнопки...
на 2 кнопки всю городуху гдет в салоне запхать.
тоже сразу подумал про шерифовский умный доводчик.
но был момент когда их реально нигде небыло. и повылазили всякие самопалы как тут на одно стекло. но без дотяжки по сигналке. или умный два стекла но которые не умеют одновременно двумя стёклами управлять с кнопок и т.д.
Я свое время за ними гонялся, и как говорится кто ищет тот находит, на желтом стояло 2 шерифа.
Все стекла с авто и управление на каждой двери, на водительском все 4 и блокировка, проводов ушло 75 м 0.5 0.7 и силовые 2.5 к моторам.
Спасибо,  один Фантом №72 так один, зачем еще два "допродали" - непринципиально.
Тогда прошу  пояснить как переводится :
1. (-)  Otput through Activation  side 1; (минис в скобках как я понимаю это подключение к минусу)
2.-   To swith side 1;
3. -    Activation  input side 1
и талее другая половина:
4. (-) Otput through Activation  side 2 ;
5.- To swith side 2;
6. - (-) Activation input side 2.
Подключения к мотору стеклоподъемников  то мне понятно.
Ну и находил схемы подключения через два пятиконтактных реле. А они нужны ли нет?А плюс с  выхода сигнализации брать?. Все планирую на две кнопки
 Одним словом прошу без смеха помочь составить более подробную практическую схему для подключения. Хотя можно и со смехом. на науку не обижаются.
Так получилось  - мотор переберу, с конусностью и овальностью коленвал соберу , ходить будет без проблем. Коробку родную с зарытыми глазами
Да и в штатной электрике разобраться могу А тут  полный ноль. Все их речь бусурманская. Пишут  не по нашему . А стеклоподъемники хочется..
 Все спасибо
Никому огороду уже 15 лет, и лосихпор штампуют, чтоб електрики епались.
Найди шериф пвм 200, а ети продай. https://m.avtozvuk.ua/products/info/4652
Спасибо за ответ но не годится. Или эти или снова никакие.. Но  все же планирую как то  тулить
Как я понял эти  ставятся на каждую дверь и плюс сам  стеклоподъемник .  а Фантом №72 один и без эти маленьких? Правильно?
Тех что два блока, это управление подъёмником, но без дотяжки от сигналки, и в додачу один на дверь, эму надо земля и питание от зажигания, управляется или плюсом или минусом. Блоки ставишь на кузов, 4 провода управления тянеш в водительскую дверь, два с которых на лев блок , остальные два на правый блок, и паралелиш два на правую дверь, питание на моторы с блоков.
Тот что один не всегда нормально дружыт с автоматикой, и ее надо норм проверить, вернее чтоб електрик подключил.
Спасибо Сергей что отвечаешь.буду пробовать
Хотя если все же не затруднит еще раз --
по этой схеме
провода крайние слева - это выход на кнопки управления? Правильно я понимаю? Почему их тогда две. Или это одна и таже кнопка  с подводом плюса  и минуса.
И что за провод замкнуый  кольцом торчит из блока. И на блоке стрелочка на него указана . Надпись SPECIAL NOTE
Please cut the bleck loop wire if usind this module to control  6000 Universal Power-Window
и в квадратной рамке
DO NOT CUT BLACK LOOP WIRE FOR O.E. TYPE (BIG MOTOR) POWER-WINDOW APPLICATION
 Спасибо за участие
То управление по плюсу или по минусу, тоесть или или.
А проводочек связан с доводчиком.
Но с чем именно трудно сказать.
