Выбор и подключение кнопки габаритов ВАЗ на пазний ИЖ.
Коллеги, тут у меня небольшая проблема возникла.
В общем это, заменил я однажды родной рубильник включения света на своём позднем ИЖе на идейно чуждую, но гармоничную кнопку от ВАЗа (6-ти контактную, от 2105, вроде). Заменял (подключал провода) просто методом тыка, без особого разбирательства. И оно даже работало - первый клик - загораются габариты, второй клик - габариты+свет. Но потом оно что-то начало подглючивать (то правая сторона габаритов пропадала, то подсветка), потом  немного коротнули правые габариты. Полез я долго и нудно разбираться. Перебрал пальчиками проводку, обнаружил, что у меня "+" подходит к одному предохранителю с двух сторон, что-то там обнаружил еще, что-то там покрутил еще. Собрал, в общем, и теперь у меня: первый клик - загораются габариты, второй клик - габариты гаснут, загорается свет.
Кнопка хоть и шестиконтактная, но задействованы там три контакта: первое положение - ничего не горит (приходит постоянный плюс), второе положение - подаётся питание на один из контактов (идущий на габариты), третье положение - питание подаётся на фары, габариты отключаются.
Варианта развития я вижу два:
Или нужна кнопка у которой в третьем положении не пропадает питание с габаритов.
Или нужно понять, где брать питание на габариты, если на кнопке включен свет.
Схема от ВАЗ 2106 мне нравится - там трёхконтактная кнопка, но она ж всего на два положения?
И да, подрулевые у меня калиновские.
Кто может подсказать, какую нужно заюзать кнопку и как подключить проводку, чтоб оно нормально заработало?
Кусок схемы ВАЗ 2105 с 6-ти контактой кнопкой.
Кусок схемы ВАЗ 2106 с 3-х контактой кнопкой.
  "В 09.01.2018 в 14:36, john сказав:"
Expand
Берешь клавишу на шесть контактов. Там справа и слева по три контакта, эти группы между собой развязаны. На каждой группе есть один входной контакт. Вот на обе группы цепляешь +12 от клеммы INT замка зажигания. Потом на одну группу цепляешь провод на подрулевой, но так, чтобы он работал только в последнем положении, а на вторую группу - провод на габариты на оба оставшихся контакта
щяс сфоткаю
ВК 343-03.43А
UNIF-sse-qoSoMm5KAgSWrEeGMpetVIf2UOrFDcwrti1_1BALs6wPDpOVNha4E3VFwLt02Ew_FuaoZmiNymXv-g1XzYBWgrnBPlgw61WsqEtoZ6CvRUawfSOk9UiLmWNQvXJs1LwHCgqdN4GQIaLgo_ExczQE_z85RNGSRHnpb6QdA6ZNPWCrsF3zRVoKvnPJW66r6q2MFb7Ux8-smO2Xalbib1Q69Bs619a7NP8eI6UQQkxq-q55E7c1VM3qYzXyxraxJsjlKlmd7Q_Meg_inXQ2HM2kENHUtcLFpUUv0EYbHn-moCRyz11qDOfio09QWJ9f07tNP5LUWFINBphRCtDGYvN_eUqO9gTy3mcq3489GqRU19zgDii15jNwvfMpVOJfhAg491SxnzXXdsJnv2J8jl7GfZNilPL69LbbUo5LDr4JX3jGyh7Mbnpo20LdSzY92i8e72rBIF6LhiEwkYgL4yzdSUTcTD4wWMrTT52LHGvZOp4x8Zg_7fFUza7xLj6aZ0CiWsceHVYvJoGbRLr7Ar1DM2MkNMKpo_cKIs9BfxCGySJC3Fx34AJKvOyPuqcPhGdPKDnGtmmC8CQ2GY9dPDGXe4gFhvV2o9m=w486-h647-no
Два средних контакта - входные
N7KXve1_QKmaBlwKwr7vKzG8Sw7_ekhLTwBL-9-jze74ORFURq9TZ2KPcTgYqdv4heIUK6HJxyBrV4I6Di4npVANrPWiGKmYTjV2FN7NFU9gxbJSnEhDauI7hph0BYBkf5UgH_OZRCwl07xokelKyDzWx3J6AKfzPEAg215wuXUwE_LpEsqWnr8ke7jt_PrGXOHV_rjkadKfT4jlehuUZimHbASxhtwd67TWn_DVDN09e5sPNK-UPpfBUp68WkTWBZ9jTob9HuYQ8k-ot7aPrGcul7Gi02AJacZAUn_YRGlVBMGlaRf9SnFb3p88jxc9u8sy122rT9LW2AT3ZrVaxY4YpCGHPnrFEKJs58OHQS18XcL8uxv8DM5MYm_6U8p9nuOrHY1qtW-2JSC3vJPj7KoIgTnTh4Ypy_2SCGoyLSCULO7S_q1QzzgP9x8zvCO-ENs0jLB73Ron0cXtVDV6mIMmgX_gXKt86mAgUialGkG-snbo-2gWs1fPQNTsUauIasYQ530yFqHvvAdBUjRhJXwJ9Eh6GxMtwohLDX3fLJQTE7niAnoNdqZbPDwXNfK9s_LB2-NGxsmwzUMJku9GKnNWYu8R9BLNGRlj8MCO=w863-h647-no
Видишь заизолированные выводы? Один из выводов (нижний на выключателе, на этом фото ближе к правой стороне) соединен с центральным в среднем положении, а верхний (с левой стороны на фото) соединен с центральным в последнем положении
Вот с одной стороны вход +12 В делаешь на центральный контакт, а выход на габариты - с верхнего и нижнего
  "В 09.01.2018 в 14:46, D.Vader сказав:"
щяс сфоткаю
Expand
Блин! Гениально!
Кажется, я понял )
Тему можно закрывать )))
Хотя, не, пусть еще побудет.
У меня эта кнопка стоит на ДХО+габариты, фары влючаются отдельно и независимо от габаритов (очень надо зимой за городом днем)
Да, что-то мне после новогодних праздников фантазии додуматься самостоятельно не хватило.
Спасибо!
Expand
Покожыте. И как ставил?
  "В 09.01.2018 в 15:22, D.Vader сказав:"
Expand
Интересует электрика или механика?
Электрика - методом тыка/перетыка. Но, проводка на дворники переделывалась харьковским соклубником.
Механика - труба и подшипник рулевого вала от люкса. Центральная часть калиноподрулевых становится почти как родная. Отщелкивание поворотников не реализовано (пока). Бибикалка на правом подрулевом вместо омывайки заднего стекла.
  "В 09.01.2018 в 15:57, john сказав:"
Expand
Вообще не интересует, это фуфло все
Expand
Ага, вот это минус
У меня центральная часть от 2108, подрулевые шнива (тоже самое что калина), отщелкивание работает, сигнал тоже (использовал контактную группу от 2108).
  "В 09.01.2018 в 19:40, VictorP сказав:"
Expand
Так центральные части ж, вроде, одинаковые?
Отщелкивание не сложно реализовать, но у меня подрулевые чуть дальше, чем необходимо от руля расположены (наверное, нужно рулевой вал немного вбить/сместить по шлицам травмобезовасности к рулевому редуктору). А с бибикалкой решил не заморачиваться и присоединил к правому подрулевому.
Рулевой вал может не получится сместить, не будет совпадать отверстие блокировки от замка зажигания, а сместил контактную группу сигнала от 2108, она вместе с шпинделем отщелкивания.
  "В 10.01.2018 в 12:41, VictorP сказав:"
Expand
У меня нет блокировки )
