VOLK9549 Опубліковано: 15 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 Ребятки с маслом и давлением всё обошлось. просто оборвался провод с датчика и коротил на массу. сегодня всё исправил завёл прогрел и всё нормально работает. Но для подстраховки снова слил масло и залил свеженькое с новым фильтриком. старое очень даже такое свеженькое, не мутное. Снова завёл прогрел всё отлично работает. А вот теперь какая проблема! заводится с пол оборота,на холостых работает ровненько. Но вот когда выехал прокатиться подумал что у меня плуг сзади,или якорь какой. машина перестала откликаться на педаль. Совсем не разгоняется, и очень сильно тупит. как писал выше после сборки всё отрегулировано и выставлено, все метки совпадают (шкив, маховик и распредвал) клапана выставлены, зажигание правда выставлял как по книге на лампочку, но потом крутил трамблёр на заведённой машине и добивался оптимальной работы. пробовал и так и так всё равно не едет. Грешу ещё на карбюратор, может когда вода пошла в масло и по шланге с крышки головы в воздушный фильтр в него могла попасть эта эммульсия. кто что подскажет. просто сегодня уже не хватило времени его разбирать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 1 минуту назад, VOLK9549 сказал: сегодня всё исправил завёл прогрел и всё нормально работает. Но для подстраховки снова слил масло и залил свеженькое с новым фильтриком. старое очень даже такое свеженькое, не мутное. Это правильно. 1 минуту назад, VOLK9549 сказал: правда выставлял как по книге на лампочку, Не очень хорошие решение, выше писал почему. 2 минуты назад, VOLK9549 сказал: Грешу ещё на карбюратор, А тут правильно, без хорошо настроенного карба, зажигания крутить бесполезно. А если раньше все с ним было ок. То разобрать и почистить. Мало ли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 15 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 Вот спасибо!!! Потому что я уже даже не знаю на что грешить. Так очень доволен по работе на холостом а вот то что не едет обидно, я очень старался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 Сними "черепаху" посвети в диффузоры фонариком и подергай полумесяц (типа "педаль в пол") .Должны из ускорителей лить 2е струи,хорошие без пропусков. Ну и уровень в поплавковой не мешало бы проверить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 15 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 Братцы мне не спится от одной только мысли что я мог неправильно установить провода в крышку трамблёра. Ставил 1342 по часовой кажется. а если и правда то завелась бы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 1-3-4-2 - все верно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 23 минуты назад, VOLK9549 сказал: Ставил 1342 по часовой кажется Надо снять клапанку, поставить колено в метку ВМТ, риску на РВ поставить напротив прилива. Бегунок должен смотреть наискось на радиатор на первый вывод крышки. Только потом ставить провода по порядку. И не по часовой, а против часовой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 22 часа назад, D.Vader сказал: Надо снять клапанку, поставить колено в метку ВМТ, риску на РВ поставить напротив прилива. Бегунок должен смотреть наискось на радиатор на первый вывод крышки. Только потом ставить провода по порядку. И не по часовой, а против часовой Да именно против часовой сегодня с утра побежал в гараж и проверил. Точно поставил по часовой, поменял местами второй и третий. Да и полетела моя ласточка. А до этого походу заводилась на первом и четвёртом вот и не ехала. Сегодня уже обкатал очень доволен. Всем огромное спасибо за советы и терпение.!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 Още-то на крышечке распределительчика есть такая стрелочка, котора указывает направленьице, в котором бегуночек крутится. Как-то вот так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2018 А у меня нет такой стрелочки. просто циферка 1 и всё. А сейчас заводится и просто летает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
