Обслуживание двигателя
joker7438
Доброго времени суток.  У меня автомобиль азлк 2140.  Лью обычную минералку,  хочу навести порядок и заливать нормальное масло.  Подскажите,  есть несколько вопросов. Хочу повысить компрессию ,  какую раскоксовку посоветуете? Хочу почистить двигатель,  маслосистему,  чем мыть?  Есть ли омывательные добавки в масло перед заменой(5 минутки),  или специальные омывательные масла?  И в конце концов,  какое миниральное масло лить лучше? А ещё,  есть ли какие-то омывательные средства для карбюратора?  Спасибо!
Здрасте!
1. Минералка - дело не фонтан. Лучше 10w-40 полусинтетику. Особенно, если зимой планируете эксплуатироваться.
2. Если мотор загажен маслами-отложениями - то не факт что отмывайка отмоет. Лично мое отношение скептическое. По простому улучшить ситуацию можно "простым" методом - снять крышку ГБЦ и поддон. На них отложений очень много и достаточно сильных. Отмывайки вряд ли за какие-то 5-15 минут управятся. Отмыть руками. Остальное в моторе будет отмываться в процессе эксплуатации. В моем случае за примерно 5 000 пробега 10w-40 неплохо помыла мотор. Недавно снимал крышку ГБЦ. Верхушка отмылась прилично. Но оставалось еще не мало. Боковины крышки  отмывались бы еще тыщ 50, наверное. А так тело самой головки, распредвал, рокера порадовало внешним видом.
3. По раскоксовке не подскажу. Опыта не имею.
4. Карб промыть можно обычным карбомоем из балончика. В последнее время они стали ощутимо хуже чем раньше. Лично мое мнение: снять - разобрать - отмочить-отмыть хорошенько в растворителе 650м(например) - проинспектировать - подстроить(тюнигонуть слегка) - заменить ремкомплект прокладок - собрать - поставить на место - радоваться долго и счастливо.
Мити мотор всередині краще м'якою щіткою+ солярка по бенз.
Ещё один очень важный нюанс:
Если мотор засран по самое не хочу и имеет слишком много всяких отложений, то использование моющего масла или спецприсадки становится просто опасным. Может быть смыто настолько много отложений, что могут забиться каналы в коленвале, с последующей работой насухо какой-нибудь шейки ...
Мотор не должен быть сильно грязным,  пробег всего 90 тысяч.  Сегодня прикупил химии,  до 15 ноября все о пробую,  15го замена,  и отпишусь))
Я антикокс использовал ХАДО,не знаю что с компрессией,но детонация пропала вообще-до этого был пипец,особенно летом.На Ютубе есть ролики с результатами применения.На полусинтетику перешел после 30 лет минералки-после 4 тысяч под клапанной крышкой как было плохо так и осталось-давление не изменилось,единственное что зимой легче заводится.
Может кто не знает-любопытные результаты "мытья" синтетикой http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
Карбклинер Маннол,который Травников считает лучшим действительно отличный-после обработки особенно снаружи,карбюратор-как новый,но нужно работать в резиновых перчатках-я руки обжог
В 30.10.2017 в 09:07, joker7438 сказал:
Какая  сейчас компрессия? Читая  ваши  посты  могу  предложить  замену  поршневой как  самый эффективный  способ поднятия  компрессии.Это  будет  дешевле  всего
В 30.10.2017 в 08:07, joker7438 сказал:
не советовал бы промывку в любом виде если двс загажен . чревато клином . отлегшие куски напрочь могут забить каналы! просто вскрыть и помыть . моется простым средством для печек итп. продлить жизнь в кавычках поршневой ну плесните химии толку то .
В 30.10.2017 в 13:42, joker7438 сказал:
был азлк 2141 с пробегом 77000 там такой гудрон или не знаю как легче сказать! это не показатель .
