Помогите присоединить этот замок фаркопа к дышлу прицепа.
Вот есть такой у меня замок фаркопа. На шар одевается и фиксируется отлично. Похоже что новый, и я думаю советский еще. Но вот как его прикрепить к дышлу прицепа или жесткой сцепке например, что мне и нужно было, ни я , и никто из опрошенных 2х десятков людей не знали сообразить не смогли. Интернет, тоесть Гугель, мне не помог, может я не правильно запрос делал. Пока что я его колхозно приварил к временной жесткой сцепке, но это не дело.
Может кто знает?
Может к нему еще какая-то часть должна быть в комплекте?
Сбоку и сверху
Сзади
Сверху
Снизу
Догадываться тут думаю не получится, некоторых ньюансов не видно, нужно только знать.
Вова, подобное у меня на Зубренке стоит. и пока новое оно нормально работает. потом начинает болтаться и стучать на шаре. себе буду переваривать и ставить замок современный. они понадежнее.
при желании поставить можно и твой. только надо косынки вваривать. этот замок рассчитан на установку треугольного дышла.
сфоткать? ну жди когда я буду в гараже,где прицеп стоит. тогда и сделаю фото.
Вова, у тебя же прицеп есть зубренок. Там разве не такой вариант фаркопа стоит?
Но лучше купить новый - он надежнее и проще в конструкции и работать будет получше этого.
14 часа назад, Wikar сказал:
у Вовы не Зубренок,а Мытищинский прицеп. там похожие замки,но они разные.
Витя, у меня этот - новый. Зачем новый покупать?)
У меня не такой прицеп и замок на нем не такой.
Мне он и не нужен так по сути, но он есть, и делая временную жестку. сцепку чтоб ИЖа по работе таскать я применил этот новый, но столкнулся с непонятками как его к сцепке присоединить.
Понял, ну сорри что затупил. Я думаю вообщем что его нужно вваривать полностью если что :)
