привет помогите постаянно летить вариатор на катушке зажигания ,купил новый поставил крутанул два раза стартером и пропала искра на центральном проводе инакрился снова вариатор ,на какую катушку можна заменить москвичовскую ,
вариатор во время прокрутки стартером зашунтирован, ток через него идет после отпускания втягивающего. Думаю либо не правильно подключили провода (есть контакт с массой) либо замыкает катушка. Ставится жигулевская катушка. Можно подключить и без вариатора, правда сколько проживет катушка...
вазовская катушка подключенная по своей же схеме,в москвиче ходит великолепно,у меня так было до бсз,вопросов небыло,А вариатор у Вас летит скорее всего из-за неисправной катушки,так как это его единственная нагрузка.
