Гофра в выхлопную систему 412/2140
Добрый вечер. Интересуют мысли вот такие - хочу перебрать выхлоп, и сделать сразу на соединениях ВАЗ2108/09/99, а также внедрить гофру в выхлопную систему. Гофра будет между "штанами" и резонатором, планирую брать самую короткую - 100мм. Диаметр 45мм не мало будет (на деталях.зп диаметры только 45 и 50мм)? И еще - нужно ли будет на резонатор делать дополнительно подвес к кузову, или не надо?
Свою собрал на 45-тых. Но у меня выхлоп весь нержавейка. Диаметр стоковых труб не знаю. Но там на этих яйцах или яблоках, как кто называет, фланцы с сужением, так что плотной посадки на трубу добится можно будет. У меня гофра 100 мм, подвешен только сам глушитель
Я заменил резонатор и глушитель на 2108, стыки тоже 2108, глушитель подвесил на ланосовские резинки.
Гофру все никак не поставлю, купил 150 мм. Планирую ее вварить без стыков, штаны прикрутить жестко к КПП (как в стоке), а резонатор тоже подвесить на резинки.
про установку гофры, про стыки 2109, детально можно почитать здесь https://www.drive2.ru/l/10193170/
