cosmich412
Сломался стартер Х 421Р
10 сообщений в этой теме
Итак вопрос к собратьям!!!
Сломалась вот эта фиговина(не знаю как оно правильно называется) но на авто рынке не нашёл, на картинке она отмечена красным. Это упор вилки стартера!? И где его можно приобрести?post-14608-0-33873200-1476957510_thumb.jpg
Такую же вилку я видел в стартерах Bosch, может подойдет?
- делал самодельную
так делал себе -
https://www.drive2.ru/l/8212409/
Сломалась вот эта фиговина(не знаю как оно правильно называется) но на авто рынке не нашёл, на картинке она отмечена красным. Это упор вилки стартера!? И где его можно приобрести?attachicon.gifвилка старт.jpg
Да... Беда.
У самого такой же стартер где-то в гараже валяется со сломанной этой же пластмаской и умершим бендыксом. (в 2013 году за бендекс запросили 450 грн. Пошёл к другому продавану и взял родной москвичевский стартер за 150 грн.)
ПыСы:  Если интересно могу дать стартер (где-то в гараже должен валяться как резерв) в пользование пока свой не отремонтируешь
Изменено пользователем gorayvit
На своем стартере чинил такую траблу следующим образом:
Делалось как временное решение на время заказа и изготовления стальной детальки, но с изготовлением не сраслось, так что уже 5й год пошел на скрепочках :)
1
У меня родной стартер стоит, но он сцабака как все знают в лютый мороз любит (брать на себя) Я его ставил когда накрылся медным тазом редукторный, а сейчас в наше нелёгкое время (особенно со старым акумом) не хочется по утрам крутить ручку (кривого)стартера. Поэтому решил как-то реанимировать свой редукторный, были мысли сделать самодельный этот упор но надеялся купить новый, ну а раз их новых нет то значит будем делать НА ВЕКА старым дедовским способом с помощью железяки, сварки, и такой всем до боли знакомой КАКОЙ-ТО МАТЕРИ!!!
Спасибо всем кто отозвался!
Пойду заниматься :moil:
НА красном такой отпахал лет пять и дальше наверное у кого то пашет, но эта штучка(вилочка тоже ломалась), из метала 1 мм согнул пешке *П* с отверстиями в нужных местах и прикрутил всю конструкцию болтиком с гаечкой М5 к пластиковому пятачку который остался. Больше проблем не имел. :)
да-да есть такое, 2 стартера валяется с такой же поломкой!!!
Видел точили напильником с серьги ГЦС к педали
1
По Вашим подсказкам обточил серьгу ГЦС к педали (сделал её слегка округлой формы) и О ЧУДО!!! Он снова работает!!!
Спасибо всем кто не остался в стороне!!! :cap::russian:
П.С. фоток нет потому что не на что фотать!
1
