scoryc Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 выносной ставь от таза 01-07 одинаковые,по подключению завтра в талмуде гляну Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 15 +12В 67 на возбуждение гены Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 12 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2011 ну я себе поставил от 10 работает но как известно авто не заглушишь так вот а если поставить реле как на противотуманки работает и глушиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 12 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2011 Я, все же поставил себе гену от Жопеля на 70-А! разницы не увидел никакой! проблема в том что на ХХ любой крутится слабо и идет в ход акум! так шо надо просто шкив выбрать меньшим диаметром на гену или тот который стоит на КВ сделать больше ЧТО ПРАВЕЛЬНЕЙ, почистить контакты, особо массу там где она крепится к кузову смазать графиткой закрутить и пропадут все мигания фар и скакание приборов! кстати гена мой в гараже так и лежит продам за 200 грн кому нада пишите в личку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 15 +12В 67 на возбуждение гены Анатолий, неподскажите как подключить к этому гене реле регулятор с ваз 2101... это Опельовский гена но сказали что провода вытянуты напрямую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 НА Delko генераторе нада возбуждение подключать через лампочку, иначе реле может сгореть! конешно можна поставить с ТАЗа реле но оно может не подойти и згореть, тем более что может сгореть не сразу, а в неподходящий момент.ИМХО если и ставить то отремонтировать этот поставив в него оригинал реле и кататься и не бояться. Кстати там надо немного подточить уши чтоб подать гену вперед для соосности ремня А то будет его рвать.провереннно на себе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 НА Delko генераторе нада возбуждение подключать через лампочку, иначе реле может сгореть! конешно можна поставить с ТАЗа реле но оно может не подойти и згореть, тем более что может сгореть не сразу, а в неподходящий момент.ИМХО если и ставить то отремонтировать этот поставив в него оригинал реле и кататься и не бояться. Кстати там надо немного подточить уши чтоб подать гену вперед для соосности ремня А то будет его рвать.провереннно на себе через лампочку єто как? а орегинал реле (ну то что в самом гене стоит) єто только по розборкам искать или есть в магазинах? я не ушы подтачивал, просто сместил крепление вперед подложыв гаечки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 НА Delko генераторе нада возбуждение подключать через лампочку, иначе реле может сгореть! конешно можна поставить с ТАЗа реле но оно может не подойти и згореть, тем более что может сгореть не сразу, а в неподходящий момент.ИМХО если и ставить то отремонтировать этот поставив в него оригинал реле и кататься и не бояться. Кстати там надо немного подточить уши чтоб подать гену вперед для соосности ремня А то будет его рвать.провереннно на себе через лампочку єто как? Значится на Перова я думаю ты знаеш о чем я.есть реле которые обычно летят на этих генах из за неправ подключения у меня так былокупил такой же поставил и он згорел от того что я плюс на возбужтение поставил на прямую.он поработал два дна и кирдык.потома мне обясноли что такие генерахтеры ставятся через лампочку. тоесть провод возбуждения(он у нас тоненкий идет на шоколадку) подсоеденяется к лампочке (мож взять от повторителя поворотов) а потом на генератор при вкл зажигании она загорится когда пойдет зарядка она потухнет вот и вся история. реле я брал себе хдето 200 грн дорого но назад пути небыло гену я брал за 350 б.у и спалил потома пришлось робыть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 30 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2011 НА Delko генераторе нада возбуждение подключать через лампочку, иначе реле может сгореть! конешно можна поставить с ТАЗа реле но оно может не подойти и згореть, тем более что может сгореть не сразу, а в неподходящий момент.ИМХО если и ставить то отремонтировать этот поставив в него оригинал реле и кататься и не бояться. Кстати там надо немного подточить уши чтоб подать гену вперед для соосности ремня А то будет его рвать.провереннно на себе через лампочку єто как? Значится на Перова я думаю ты знаеш о чем я.есть реле которые обычно летят на этих генах из за неправ подключения у меня так былокупил такой же поставил и он згорел от того что я плюс на возбужтение поставил на прямую.он поработал два дна и кирдык.потома мне обясноли что такие генерахтеры ставятся через лампочку. тоесть провод возбуждения(он у нас тоненкий идет на шоколадку) подсоеденяется к лампочке (мож взять от повторителя поворотов) а потом на генератор при вкл зажигании она загорится когда пойдет зарядка она потухнет вот и вся история. реле я брал себе хдето 200 грн дорого но назад пути небыло гену я брал за 350 б.у и спалил потома пришлось робыть Вроде все понял (но скорей всего куплю родное реле для Delko) вот только в голову не лезет что это за 200грн реле такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 30 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2011 200 грн реле стоит то что походит. есть и дешевле. а вообше На перова есть паренек который ремонтирует генераторы. Он там один такой сидит в газели. там у него и стенд и все остальное проверить гену у него 20грн он может подсказать какая деталь хорошая. где взять. может сам сделать.о нем знает весь рынок. а ще там много разборок генераторов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 4 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2011 я сделал вот так: http://moskvich.net/index.php/topic,11735.75.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 4 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2011 я сделал вот так: http://moskvich.net/index.php/topic,11735.75.html Это по нашему!!! рад шо працюэ! (Лампа нужна на родное реле) щетки я брал на куреневке, тама если по рынку походить можно найти мужечков каторые ими торгуют, они подберут тока нада свои взять как образец и потома перепаять. цена 14 грн все же дешевле стока Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 21 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2011 15 +12В 67 на возбуждение гены спасибо ...осталось гену открутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 А я вот такого генера хочу купити і всунути )))) 90А Вроді кріплення дуже схожі на наші.Панятно що треба буде погратись Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 их-бы рядом положить и сфоткать сверху. чтоб видеть какой вылет у шкива пойдёт и какую крепёжку дорабатывать если чо.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 их-бы рядом положить и сфоткать сверху. чтоб видеть какой вылет у шкива пойдёт и какую крепёжку дорабатывать если чо.... Рядом не получиться покласти =( Гена з польши.Хіба тілкьи купляти на УРА і гратись.шо скажете ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 если есть выход на автора, можешь попросить чтоб тебе его обмеряли. свиду похож на наш. ухо натяжителя с правильной стороны. в крайнем случае прийдётся повозиться с кроштейнами и купить другой натяжитель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 если есть выход на автора, можешь попросить чтоб тебе его обмеряли. свиду похож на наш. ухо натяжителя с правильной стороны. в крайнем случае прийдётся повозиться с кроштейнами и купить другой натяжитель. Натяжитель це ти маєш на увазі верхню натяжну планку якою натягується ремень і фіксується натяжка? Натяжну планку переробити не проблема.Та і кронштейни теж не проблем.Вот тілкьки думаю чи треба він мені чи ні. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 Натяжитель це ти маєш на увазі верхню натяжну планку якою натягується ремень і фіксується натяжка? Натяжну планку переробити не проблема.Та і кронштейни теж не проблем.Вот тілкьки думаю чи треба він мені чи ні. да. от волги побольше нашего будет. насчёт нужен или не нужен... это уж сам решай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 8 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 Мне достался гена от ауди а-6 120 (А) это вся проводка згорит наверное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 11 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2011 Мне достался гена от ауди а-6 120 (А) это вся проводка згорит наверное нєєє.нічого там не згорить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
