Как найти причину "свиста"
Здравствуйте.
Не уверен что правильно раздел выбрал, так как догадок о причинах свиста никаких.Высокий, громкий звук появляется только при движении накатом (и на скорости, и на нейтрали), при скорости меньше 40 км/ч.Вот только снимаешь ногу с газульки, сразу свистит.Колеса вывешивал - люфтов-трений не обнаружил.АЗЛК2140, 82-го г.в.Что бы это могло быть?
генератор ? не ?
генератор свистит на повышенных оборотах и на стоящем автомобиле
Кардан посмотри, у меня такое же было.
А на что в нем смотреть?
На крестовины - Хотя их свист довольно специфичный его ни с чем не перепутать
Если не разбираешься, когда кардан на машине стоит, открути четыре болта, выми его, и пошатай крестовины, если есть, люфт, то надо менять крестовины.
Здравствуйте.
снял кардан и ...удивился,хвостовик кардана с синими полосами как перекаленный, а хвостовик выходного вала коробки трещит, люфтит, скрипит.Получается подшипник в коробке менять.(?)
Может турбина?
Простите за оф топ но я под столом.Ржу не могу :))
Подшипники убитые за частую вибрацию дают. Если он так свистит значит в коробке масла нет. А если нет масла, как же она ездит то?
Ну  так чудо враждебной техники.Масла действительно не было
  • 1 рік потому...
