BE@ST Опубліковано: 30 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2016 На москвиче 2140 1979г. При включении фар - горит одна фара тускло на ближний-дальний не реагирует, при этом если поморгать - загораются обе фары дальним, как им и положено, при включении поворотов - реакции ноль, реле не щелкает, при включении аварийки - все поворотники работают. Подскажите пожалуйста, у кого такое уже было, где копать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 30 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2016 Чёрный блочок, в салоне с права. Он и аварийка и повороты. Так как раз по схеме и реалезовано что аварийка отдельно а повороты отдельно, Скорее всего его на замена (Подходит он от газонов там такие же стоят) По поводу фар проверить реле на свет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 30 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2016 79 там еще есть по схеме типа как релуха "реостаты" можить бить прикол в нем. по схеме стречал как передать без него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 31 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2016 Товарищи, а вы электросхемы вобще смотрели? Реле поворотов одно, и на повороты и на аварийку, блок сопротивлений только уменьшает яркость стоп-сигналов и задних! поворотов, передние должны работать в любом случае. Если работает аварийка-то реле рабочее и проблема в подрулевом переключателе. По фарам-смотреть подключение и тоже подрулевой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 31 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2016 Товарищи, а вы электросхемы вобще смотрели? Реле поворотов одно, и на повороты и на аварийку, блок сопротивлений только уменьшает яркость стоп-сигналов и задних! поворотов, передние должны работать в любом случае. Если работает аварийка-то реле рабочее и проблема в подрулевом переключателе. По фарам-смотреть подключение и тоже подрулевой. ет кому? мне? у меня на белом такая фигня було проблема в подрулевом шетекере. и в отетом "реле накала" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2016 Подрулевой выделывается А что значит фары тускло горят? Лампы основные тускло или просто габаритки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Нету контактов в подрулевом переключателеи, да, массу на фарах тоже проверить не мешало бы, и реле пересмотреть, контактики зачистить и подтянуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Товарищи, а вы электросхемы вобще смотрели? Реле поворотов одно, и на повороты и на аварийку, Может было и одно но, У бате сдохло реле, повороты не работали аварийка работала. Сняли с блока три провода что шли на под рулевой и куинули на восьмеричное реле.Повороты От восьмерки , аварийка от старого блока, Этих блоков к стати есть не сколько видов. Не все с одинаковой схемой. Даже номера их разные. Хотя утверждать не буду возможно там переделано с сног на голову так как батя 3 хозяин данного корча. Но попробовать заменить реле можно. Или попросить в магазе дать на проверку. Я так делал. С возвратом. Взяли от какого то москвича. Не работало, взяли потом от газона. Опа и все пашет. (Это еще пред идущая бати моська) А нет, надо искать обрыв. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
