проблемы с двигателем м-412
цепь в норме выставил ВМТ метки на шкиве и звезды ГРМ совпадают,датчик хола в норме, люфта нет.
насколько я уже сталкивался с датчиком холла он либо работает либо нет, проверял на приборе АДС он у меня 4в1,т.е. могу вытащить фишку с трамблера подключить АДС и проверить если на АДС двс работает также, значит трамблер исключаю.
Не, бывает и датчик Холла глючит тоже, прочувствовал на себе)
P.S. Щас наберу)
пока отложил на время, в командировку в Днепропетровск еду.
Если нагар на свечах черный и сухой - то скорее всего, карбюратор готовит богатую смесь, хотя от поршневой такое тоже бывает. Ну а если свечи в масле - то стопудово поршневая. Советую автору проверить качество смеси, я это делал индикатором ИКС-1.
Да, и еще - свечи могут быть слишком "холодные" - для 412 должны быть А20 или аналоги, в инете есть таблицы совместимости...жигулевские А17 у меня работали нормально.
Всё оказалась намного прозаичней, решил снять ГБЦ и о боже этого не может быть,все поршня находятся на одном уровне а....еть.attachicon.gifIMG_20160528_201030.jpg
и что смутило?
меня смущают отметины на поршнях от вп.клапана и причем на всех 4-х ?!
меня тоже смущают, но это больше всего от того что отец тягал машину, при том что я кода приехал онаружил такие проблеммы: раздроблен успокоитель цепи, слизана резьба на болте натяжителя цепи, и перескочила цепь на много, отсюда и результат.
Ни...хх себе проза! то наверно фотик так передал картинку,или они в одном уровне из-за положения КВ
Всё что написано после фото двс не воспринимать, это я отца попросил чтобы он сделал фото, а не писал всякую чушь,проблема там только в одном,погнуло клапана,отсюда и беды.
Нашол ещё несколько проблем в двс, так что пока есть время решил снять его и привести в порядок.
