koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Зборка двигуна; шліфований вал , вкладиші Заволжскі ,затягую д м ключом і вал дуже туго прокручується , всі вкладиші добре змастив маслом . В кого щось схоже було ???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Как производили затяжку? Микрометр есть подрукой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
дубасян Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 уважно подивись чи правильно поставлені вкладиші,чи співпадають замки,проблема може бути там Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 вал перед встановленням проміряли все ок, порядок зат . теж правельний , просто я з таким перший раз стикаюсь ,вал мав від рук крутитись з іномарками такого не було . Може вкладиші не якісні ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 замки теж правильно стоять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 В моїй практиці був випадок коли блок був поведений.Мотор зібрали,через невеликий пробіг він застукав.При збірці вал теж туго крутивсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 затяни на 2-4 кг больше, отпусти и затяни норму по муналу . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Хочу попробувати інші вкладиші . Я взяв корінь і шатун Заволжскі але є одне але ,шатун замотаний в папір а корінь заплавлений в клійонці,кантора та сама .Можливо це якась ліпа??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 перезатягувати пробував , а вот на рахунок блоку треба подумати,і як опреділити чи блок в нормі Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 порадьте які вкладиші попробувати поставити Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Цитата В моїй практиці був випадок коли блок був поведений.Мотор зібрали,через невеликий пробіг він застукав.При збірці вал теж туго крутивсь. +1. Была и у меня такая беда на дизеле. Перед ремонтом он стуканул и "просадил" вторую опору. При сборке второй корень зажимал,пришлось ложить медную фольгу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
koismich Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 а блок що алюміневий був ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Цитата а блок що алюміневий був ? Нет чугун. Что касается проверки блока.загляните в раздел "как это делается" в тему "замена и развертка вкладышей р.вала двига 408"я там описывал примерно как это сделать.если что непонятно спрашивайте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 при шлифовке скорее всего пару микрон недошлифовали)) было у меня такое пару раз......если коленвал проворачивается все таки(естественно не с метровой трубой))))) то собирать дальше....... у меня было так........забрал со шлифовки, затянул.....и провернуть вообще было нельзя.......возил обратно, рассказал проблему--исправили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 а при сборке после каждого бугеля крутить надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
