Донецкийётр Опубліковано: 4 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 Двигатель на холостых работает ровно. Даешь газу - глохнет. Если быстро и умело попадгазовывать, то развивает обороты, но работает нестабильно, вразнобой. Проверили практически всё. Причину найти не можем. Снял рампу - возник вопрос. Не могли ли эти разлезшиеся резинки, стать причиной такой неисправности? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 4 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 Я имею ввиду, вот эти резинки, что я отметил. Слева одна - нормальная, как и должна быть, за ней идет вообще, почти заросшая, следущие две - так себе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 дак туда форсунки вставляютися. если будет подсос воздуха-работать не будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 4 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 дак туда форсунки вставляютися. если будет подсос воздуха-работать не будет Нет! Форсунки вставлятся в рампу. А туда вставляется сама рампа. Подсоса воздуха нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 и как они работать будут, распыла нет и небудет. нет распыла, нет езды. нет распыла , нет мощности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 4 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 Нет! Форсунки вставлятся в рампу. А туда вставляется сама рампа. Подсоса воздуха нет. Как определил, что подсоса воздуха нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2016 Как определил, что подсоса воздуха нет? при подсосе воздуха у реногора проблема с высокими оборотами, ХХ а не душится-глохнет при нажатии на газ. там чуть трогаешь дроссель и оно глохнет. а если короткими нажатиями то оно разгазовывается. но поведения мотора напоминает уфу с забитыми жиклёрами карбюратора. вот первоначальная разборка показала эти резинки. дальше 2 пути. или сдёргивать голову и смотреть клапана, или собирать всё обратно на нормальных резинках... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
