Электроклапан газа на мультиклапане
На купленому мультиулапані Томасето немає ні котушки клапана, ні нутрощів клапана - сам корпус. От питання чи потрібно шукати цей клапан (до речі його знайти не так і легко) і ставити чи можна і без нього їздити?
Зручно і безпечно було б думаю вимкнув запалення магістраль прекрилась.
Хто зтикався з такою проблемою?
На обычных 50'тилитровых баллонах такого клапана нет, а его ставят в моторном отсеке.
Клапан отсечки на мультике это основа безопасности газовой аппаратуры!
Наш только установаны по нищебродски лепят самые примитивные мультики - и подставляют владельца тупо взорваться!
Скоростной клапан - что стоит в простом мультике - на малых расходах быстро не закроется и магистраль при разгерметизации оказывается под давлением!
Лучше конечно же поставить так как если вдруг что с магистралью случится то газ с баллона тупо будет сливаться пока ты не откроешь багажник и не перекроешь краник, а так выкл. зажигание баллон перекрыт и только остатки выйдут с магистрали.
Підкажіть, будь-ласка, де можна купити, по городу у нас туговато. В інтернет магазинах щось теж не попадаеться на очі.
Я так думаю можна буде і після установки всього ГБО лдоставить потім клапан, так?
  "В 23.03.2016 в 09:31, Григорій сказав:"
помоему его можно поставить даже на задутом баллоне...
Ну теоретично ніби так. Закрити вентиль ручний витртатити газ із магістралі і ставити.
  "В 23.03.2016 в 09:50, Григорій сказав:"
но утечку можна и не заметить и если машина стоит в гараже на яме то газ весь осядет в яме... я думаю понятно что может произойти потом... Искать его нужно либо по разборкам либо у ГБОшников.
  "В 23.03.2016 в 09:04, Григорій сказав:"
Как говорят газовики, лучше поставить мульт с электроклапаном, но это в идеале, можно и без, большенство наших авто ездит без электроклапана.
  "В 23.03.2016 в 10:22, dimasldo сказав:"
согласен... но мне например лично стрёмно.
Якщо конструкцієй передбачено чому б і не поставити). Буду ставити, але відкрите питання знайти.
  "В 23.03.2016 в 10:24, MAD сказав:"
Я тоже планирую гбо и хочу поставить с электроклапаном.
  "В 23.03.2016 в 10:34, Григорій сказав:"
Честно таких не встречал, знаю, что продаются либо с эл.клапаном или без!
  "В 23.03.2016 в 09:20, АндрейПогребняк transiver сказав:"
Ты немного не понял:
1.  Речь идёт об электроклапане, который отсекает газовую магистраль при выключении зажигания. Этот клапан ставится в основном только на подвесных бубликах, на прочих баллонах его заменяет електроклапан магистрали в моторном отсеке, или же электроклапан газового редуктора первого поколения с электронным управлением.
2. Клапан отсечки  --  это клапан на заправочной части мультиклапана, отсекающий заправку при достижении 85%'ой заправленности баллона.
Я уже написал выше, что автору темы этот клапан нафиг не нужен, разве что если он втулил подвесной бублик под багажник.
За умови відсутності цього клапана, правила користування ГБО передбачають, вентиль на мультиклапані який потрібно зперивати після того як загнав авто в гараж. В принципі масу вимикаю щоразу) а так і вентиль буду закручувать, бо бачу що знайти його буде проблемно і не дешево ))
http://lpgtech.ua/serdechnik-elektromagnitnogo-klapana-v-reduktor-tomasetto-07-09-13-s-filtrom/
http://lpgtech.ua/katushka-dlya-elektroklapana-gaza-atiker/
Все є в продажі,  головне бажання знайти. Коли купляв собі б\у мультік, виявилось що самого сердечника в середині не було, пішов на базар і купив б\у за 20 грн, це мені зекономило 100 грн на установку фільтра з клапаном під капотом і до того ж перекривається магістраль повністю.
А клапан редуктора тотожній тому що в мультиклапані? (не міг знайти бо шукав в комплектуючих мультиклапана на цьому сайті).
Дякую за зсилки!
  "В 23.03.2016 в 11:52, Victor сказав:"
НЕ правильно выразился -
я конечно имел ввиду электроклапан отсечки магистрали на мультике!
Мульт с электроклапаном и датчиком уровня стоит на всей б\у аппаратуре с Европы!
На разборках. Другого у них не ставили!
  "В 24.03.2016 в 06:37, Григорій сказав:"
Дякую за зсилки!
100 % що такий самий гарантію дати не можу, можу лише сказати що на мультиклапані і на редукторах і електроклапанах конструкція однакова, знаючи яку потрібно різьбу, я думаю що можна щось підібрати, а ще краще обдзвонити  продавців б\у гбо на тому ж олх, я думаю там можна знайти та ще й не дорого.
