Сломалась аварийка и повороты 2141
Ребят что может быть. Включаю аварийку или повороты.на приборка лампа горит просто горит а не мигает а сами повороты нет не горят не мигают вобще ничего что может быть?
Преды проверь и лампочки реле поворотов и саму кнопку.
У меня такое было, оказалось замкнуло само реле, попробуй другое реле с донора, или у знакомых на минуту одолжи и поставь.
Ещё проблема может быть в кнопке аварийки   --  я с этим сталкивался на Таврии, а там используются те же компоненты.
Скорее всего реле залипло.
Вскрой его и зачисть пятачки на контактах.
Что бы не создавать новую тему спрошу тут.
Суть:
Поворотники не работают. Но включаю аварийку релуха щелкает а лампочки не горят, кнопка аварийки мигает. Предохранитель целый. Что может быть?
Суть:
было такое когда провода на приборке перепутал местами. ли боже банально масса.или кнопка.
Ссори ,что в чужой теме,у меня была похожая ситуевина с поворотниками,причина оказалась в жгуте проводов ЧЯ в салоне(плохой контакт на фишке)
  • 3 місяці потому...
таже фигня.
реле менял - не помогло. :(
Кнопку аварийки замени, мне помогло.
уже разобраля (2 реле теперь в запасе :) ) - в проводке дело...
