Почему на Иж ставили вентилятор на 4 лопасти
Электродуй тазовский? Стоит спереди радика?
Да, тазовский ... Еще не ставил ... но планирую спереди поставить (чтоб без переделок) А направление потока можно поменять , изменив направление вращения .
Лучше не стОит. Делал так в свое время, меняя полярность. Да, работает, свою функцию выполняет. Но шум стоит, как от реактивного самолета. Видимо, сказывается неправильная работа лопастей. Кстати, когда переставил внутрь, экспериментировал с Лузаровской крыльчаткой - уж не помню, на 8 лопастей, кажись. Увеличение эффективности не наблюдалось, но работала тише, и вибрация меньше.
Скорей всего потому что лопасти другой формы и имеют определённый угол атаки который у разных крыльчаток отличается
Оригинальная инструкция к 412 москвичу 1967 года (приложение к руководству по эксплуатации М408).
https://www.drive2.ru/l/7462199/
Имхо
ЭВ, конечно, хорошо, но я бы смотрел в сторону восьмилопастной крыльчатки а-ля сиерра + электромуфта. Это был бы идеальный вариант
Предупреждая сентеции в духе "механический вентилятор отбирает мощность" - ЭВ тоже отбирает. И даже не просто так, а в два раза больше. Почему? КПД генератора - 50-60%. Мощность обычного МЭ-272, который на тазовентиляторе стоит - 110 Вт. Исходя из КПД генератора, если с него снимается мощность 110 Вт, то на генерацию этой мощности от отнимает у двигателя 220 Вт
Механический вентилятор на оборотах до 3000 примерно мощность мотора садит не очень, а производительность имеет приличную. Плюс мы не тратим драгоценную энергию генератора на ЭВ. В случае отказа муфты она блокируется и вентилятор работает постоянно
Правильно - это когда 8 лопастей
И вентилятора два
И не греется )
