иж бентли
koismich
вот в том и суть что места мало некуда разогнатся  :bye:
если родные нормальные,то на кой хрен их менять и перетягивать? :)
  • Відповіді 64
можеш поподробние описать как фары ставил другие, я так понимаю что крылья и капот родной остался, с чего радиаторная решотка
Решітка повністю саморобна,фартух 2140 , фари маз , поворотники таз 01 , кріплення фар простенькі але маханини хватило :azlk:
Много работы проделал, и не зря!  :D
Молодец! :D :D
у тебя стоит 40-го торпеда.... я себе "бардачек" примерно вдвое увеличил - удобно...
описание в моем "гараже" - заходи, гостм всегда рад... :claping:
немного "пугает" паутина проводов возле блока предохранителей....
можно нечаянно задеть и... да же не хочется думать о возможных последствиях....
обязательно нужно все хорошенько уложить и закрепить...
Удачи
:hi:
Так дійсно з проводкою був напряг, я думав блок вище перемістити але мабуть він там і залишиться .Ще до датчика в баку не лазив а так всі прибори працюють .Поставив реле поворотів від гольфа хела на 4 контакти працює гуд.А з тими дротами я розбирусь .
Опачки дисочки прям как у меня :) . Давай рассказуй как сделаны и какая ширина :download: . Просто очень интересно - второй Комбик в клюбе на мегОошироких разварах :hi: .
Розварював диски один пацанчик з львівського тюнінг клубу , зробив все чітко ,на монтажі прозріли , рівненькі, розбаланс 10грам . Шир. 8 вставка 9 см  :good:
Диски классные :good: , Будут ли колёса задевать по кузову, если багажник загрузить? А так вид впечатляющий.
  Интересный прибор на бороде. Наверное он с авиации взят.
            Хорошо получается :good:
Пять раз пересмотрел фото с рессорами-мне показалось,или они трёхлистовые? Если да, дай подробности-с чего они и как ходят
На рахунок рессор,рессори від волги 24 , 3 листа .+си - мякша,більша вантажопідємність,перестає міст гуляти, втулки ходять в разів 5 довше бо вони теж волго. В мене перед тим був універсал стояло 4 листа бу , все ок , відїздив 3 роки і продав машину , по сьогодні їздить без  :good: проблем
Ещё пару слов о наболевшем (рессоре)-как стаёт коренной-без проблем, или доработать лонжерон; ширина переднего кронштейна-соответствует?
Мне тоже интересно по поводу верхнего сообщения ^^^ ?
Щоб не доробляти лонжерон потрібно- Взяти два корня , нагріти автогеном перед самим вухом і газовим ключем вигнути так як рідна рессора ,тоді болгаркою спиляти під таку саму ширену , далі потрібно розширити площадки , ну і задні кріплення робляться дуже просто , точим дві трубки , і дві пластини які приварюем до них , тоді ці кріплення приварюєм поверху до лонжеронів , все просто і надійно , провірено не на одній машині і в самих різних умовах :good:
