Вытекло масло с редуктора
Много пересмотрел тем, конкретно как заменить сальники в редукторе не нашел, а темы о том, что заливать масло вместе с литолом, чтобы закупорить как бы, так и не понял, стоит ли такое делать.
Посоветуйте, что делать, лезть менять сальники или мешать масло с литолом/нигролом? Кто как делает?
Какой мост? Он про рулевой редуктор.
Автору: ты уверен, что по сальникам вебежало? Там вниз по валу сошки может течь, но там могут быть разбиты втулки и замена сальника до п....ы, а может течь с передней (по зоду машины) стороны, там вообще скользкий вопрос уплотнения. Я сам в том месте собираюсь гайку и контргайку посадить на герметик по весне.
А масло там - тока трансмиссионка, то шо в коробку и мост по мануалу.
провтыкал...Если ударит мороз ты с нигролом за...шся руль крутить
Если я правильно понял, то все масло на рулевой сошке, не могу нигде найти, как провести ревизию рулевого, тяги новые, но люфт у руля есть, как снять, разобрать, заменить, в литературе только как снять редуктор и поставить обратно, подскажите, пожалуйста.
А удалось снять с нижнего вала рычаг который идет к трапеции? Для меня этот узел так и остался загадкой
Я ещё не снимал ничего, пока без двигателя авто, доступ к рулевому хороший, мне бы убрать люфт руля (сейчас порядка 25-30 градусов), только как его регулировать, я никак понять не могу((
Чтоб убрать люфт в зацеплении червяка и ролика снимать редуктор не надо. Для жтогт есть гайка сверху, которая законтрогаена.
